bober Publicado 5 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2008 Tengo problemas con el maletero,muchas veces lo tengo q abrir con la llave,hay algun manual?o como se desbloquea,trucos etc Responder
edufresh Publicado 14 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2008 Tengo problemas con el maletero,muchas veces lo tengo q abrir con la llave,hay algun manual?o como se desbloquea,trucos etc en el manual del a4 b6 te viene todo explicado. lo puedes descargar por aqui, busca en el foro. de todas formas te adelanto algo. se bloquea con la llave, si dejas la cerradura hacia un lado solo se puede abrir dejando pulsado el boton del mando(abrir maletero? y hacia el otro lado se habre junto con las puertas. espero que te valga. Responder
pentax Publicado 15 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 Tengo problemas con el maletero,muchas veces lo tengo q abrir con la llave,hay algun manual?o como se desbloquea,trucos etc te comento otra cosa por si es eso lo que te pasa, si quando vas a parar el cocche giras la llave del contacto para pararlo y las ruedas aun estan en moovimiento muchas veces el porton del maletero queda cerrrado Responder
