Pires, no podras poner información como la del a3 sobre el a6, esque tengo algun problema con los mandos. Gracias es que estoy un poco desesperado, no se que hacer, el otro dia copie los codigos del a4 b5 los puse en el mio y nada de nada.
Gracias. Hay alguna forma de poder conseguir este progama aunque sea pagando.
Aquí la tienes, Luis:
Autodiagnóstico del cierre centralizado
Tabla de códigos hasta aprox. semana 32/98 (llave con mando a distancia de dos teclas)
Nota:
Antes de cambiar la codificación se debe consultar el valor de código existente =>pág.01-89
Codificaciones básicas de cierre centralizado (CC) sin equipo de alarma antirrobo
4672 1)
Codificaciones básicas de cierre centralizado (CC) con equipo de alarma antirrobo
4682 1)
1) En los primeros vehículos se montaron unidades de control que no posibilitan la apertura/cierre cómodo de los elevalunas eléctricos por control remoto. La codificación básica sin alarma antirrobo es 4608 y con alarma antirrobo es 4618.
Además de la codificación básica, se puede ofrecer al cliente las siguientes ampliaciones:
- Cierre centralizado de seguridad (CCS) (código básico + 4)
4676
4686
- Bloqueo automático del maletero cuando se pone en movimiento el vehículo (código básico + 16)
4688
(con CCS 4692)
4698
(con CCS 4702)
- Cierre automático del vehículo a partir de una velocidad aproximada de 40 km/h (código básico + 32)
4704
(con CCS 4708)
4714
(con CCS 4718)
Notas:
El cierre centralizado de seguridad (CCS) tiene la siguiente función (estando cerrado el vehículo):
◆ Si se acciona sólo una vez el CC (con llave o mando a distancia), se desbloquea la puerta del conductor y la tapa del depósito de combustible; la puerta del acompañante permanece cerrada.
◆ Si se acciona seguidamente el CC una segunda vez, se desbloquearán las demás puertas y el portón.
:unsure: Saludos
Más...
Tabla de códigos hasta semana 18/00 (con la introducción de la llave con mando a distancia de tres teclas)
Nota:
◆ Antes de cambiar la codificación se debe consultar el valor de código existente =>pág.01-89
◆ Con la llave de tres teclas es posible desbloquear/abrir el portón trasero pulsando la tecla central.
◆ El nuevo código incluye la función que hace posible que al abrir mecánicamente el portón (a través de la cerradura del portón), se desbloquee y abra el portón y de ese modo pueda abrirse sin accionamiento Softtouch.
4673
4683
4677
4687
4689
(con CCS 4693)
4699
(con CCS 4703)
4705
(con CCS 4709)
4715
(con CCS 4719)
Tabla de códigos desde semana 18/00 (llave con mando a distancia de tres teclas)
Notas:
◆ El nuevo código incluye la lógica de puertas modificada. En el momento en que se abre una puerta cualquiera con "B. 15 NO" ya no es posible accionar ningún elevalunas.
6721
6731
6725
6735
6737
(con CCS 6741)
6747
(con CCS 6751)
6753
(con CCS 6757)
6763
(con CCS 6767)
Tabla de códigos a partir de la semana 18/01 (con la introducción de la versión de software D35)
Notas:
◆ Antes de modificar la codificación se ha de consultar el valor del código existente => página 01-89.
◆ La nueva codificación contiene, en todas las unidades de control con sistema de alarma antirrobo (DWA) opcional, la función del DWA Thatcham. Por ello, en todos los vehículos, excluidos los matriculados en Gran Bretaña y Japón, hay que seleccionar el bit con la validación 256 (ciclo de alarma Sounder para RdW) para asignar a la alarma antirrobo un ciclo de alarma convenientemente adaptado.
◆ Para más detalles sobre la función del DWA Thatcham (sistema de alarma antirrobo de la 2ª generación) se puede consultar la descripción del sistema de alarma antirrobo => página 01-69.
Codificación básica del cierre centralizado (ZV) sin sistema de alarma antirrobo (DWA)
6721
Codificación básica del cierre centralizado (ZV) con sistema de alarma antirrobo (DWA)
6987
Junto a la codificación básica es posible ofrecer al cliente las siguientes ampliaciones:
sin DWA
con DWA
6725
6991
- Bloqueo automático del maletero cuando el vehículo se pone en movimiento (código básico + 16)
6737
(con CCS 6741)
7003
(con CCS 7007)
- Bloqueo automático del vehículo a partir de una velocidad de aprox.. 40 km/h (código básico + 32)
6753
(con CCS 6757)
7019
(con CCS 7023)
Composición del código para vehículos hasta aprox. la semana 32/98 (llave con mando a distancia de dos teclas)
El código básico se compone de la suma de los siguientes valores
- Confirmación apertura por mando a distancia (2x destellos)
4096
- Destello de aviso al cerrar con el mando a distancia por radiofrecuencia
512
- Cierre/apertura de confort a través del mando a distancia por radiofrecuencia
64
- Sistema de alarma antirrobo (DWA), activado
8
- Confirmación DWA (destellos)
2
Suma (código):
4682
Composición del código para vehículos hasta la semana 18/00 (con la introducción de la llave con mando a distancia de tres teclas)
4096
- Confirmación cierre por mando a distancia (1x destello)
512
64
8
2
- Apertura del portón, bombín de cierre del portón
1
Suma (código):
4683
Composición del código para vehículos a partir de la semana 18/00 (llave con mando a distancia de tres teclas)
4096
512
- Elevalunas, EE.UU., lógica
2048
64
8
2
- Apertura portón, bombín de cierre del portón
1
Suma (código):
6731
Composición del código para vehículos a partir de la semana 18/01 (a partir de la versión de software D35)
4096
512
2048
- Ciclo de alarma Sounder para RDW
256
64
8
2
1
Suma (código):
6987
  • 2 años más tarde...
Hola Pires, podrias decirme de donde sacas todos esos codigos? del Elsawin? si es asi este programa es imprescindible para poder codificar con el VAG-COM.
Muchas gracias.
Goznar.
Mira que rescatar un hilo de hace casi 3 años... :lol2:
Los códigos están en el ElsaWin, pero también puedes encontrar esa inforamción en el propio VagCom.
Adicionalmente, guarda este enlace en tu bookmark: http://de.openobd.org/ Está en alemán y en inglés, pero está más completo en la versión alemana. Nada que babelfish ( u otro traductor online ) no pueda remediar.
Mira que rescatar un hilo de hace casi 3 años... :kss1:
pues ni me di cuenta de la fecha del post :p) a saber donde anda el Pires este ahora :lol2:
a que te refieres a que esa informacion esta en el propio VagCom? he estado trasteando con el durante un buen rato y no encuentro nada de eso.
Muchas gracias.
Goznar.
