Creo que con algún diodo de la familia 1N5400 te puede valer. Echa un hojo a su datasheet y mira a ver si te vale...
salu2
Y si no encuentras un mega diodo de esos, un micro relé. Pero lo más facil es que te vayas a Electroson y les pidas un diodo para 2A y ello te lo darán así sin más.
  • Respuestas 1.2k
K no pasa nada! Ya lo dije por arriba! Tu llevas downpipe, linea o ambas? Si no es asi es imposible que suene ni parecido la descarga...
Que va! Si el mío está de serie :thumbsup: .
Disfrútalo! :thumbsup:
Gracias Aritz, habia escrito esto antes de tol tema k te he contado, asi que se ha quedado en stand-by...ya estoy en casa pero no he llegado a tiempo...
Un abrazo tio y gracias! Lo siento por el plantón.
Más va a sentir mi culata sin tu tapón
jod**! Se me habia olvidado tio...lo siento!
P.D: Lo primero que he hecho ha sido buscar el tapon viejo, lo tengo aqui, quieres que lo heche al coche para cuando nos veamos, no?
Un saludo!
Editado por Edistyle_rs
Un saludo!
SIP!
No pasa nada
Bueno, no he acabado con al primera pregunta y ya vuelvo de nuevo con nuevas preguntas para mis amigos los electronicos electricistas o aficionados de la electronica...
Tengo una bombilla alimentaca a 12v con un consumo X (luego lo mido si me es posible) y quiero alimentarla a X tensión para que ilumine menos, como lo hago?
He encontrado este reductor de tension por internet, con esto me valdría o hay algo más facil de hacer y con menos gasto?
Un saludo y gracias!
Más fácil es poner una resistencia en serie.
Puedes calcular el valor con esta fórmula, donde Vd es la tensión en la bombilla
+1
Si no quieres comerte el tarro con el valor de las resistencias hay unas resistencias regulables.... la puedes ajustar despues de soldar (suelen tener 3 patas en vez de 2). Yo las utilizo para bajar revoluciones en los ventiladores de pc y equipos electrónicos.
Editado por LcTrC
+1
Te refieres a un potenciómetro? creo que con un potencionmetro de 1k tendrás suficiente en tal caso. Para poder regular ampliamente en todo el rango.
Son tres patillas, pones el + de la bombilla a la de un extremo, +12VB en el central y regulas.
salu2
No se porque, pero por las pruebas que he hecho con una bombilla no ha dado resultado...y sin embargo tengo una fuente de alimentacion que da unos 4-5V y la bombilla se enciende con menos luminosidad de lo normal...pero no lo entiendo porque con resistencias nanai...no se enciende...
Un saludo!
Un saludo!
Porque es una resistencia muy grande. De cuanto es con la que pruebas?
salu2
