  • Respuestas 235
  • 1 mes más tarde...
  • 4 semanas más tarde...
Hola,
Quería montarle el tempomat a mi A4 B7 del 2006, pero tengo varias dudas, el coche tiene volante multifunción, he visto que con esto el SLMS (debería ser compatible) ¿o debo mirar el modelo exacto independientemente de que tenga volante multifunción?. y luego la otra duda es tengo un cable VAG-COM 409.1 pero creo que no tiene CAN-BUS ¿con que modelo de cable lo estáis configurando?
Gracias ante todo.
  • 3 semanas más tarde...
Bueno, ya he puesto la maneta, por supuesto el coche no la reconoce por lo que tendré que reprogramar la centralita. Me ha pasado lo del ESP que comentáis pero enseguida se ha apagado. Lo que si me ha ocurrido es que durante un par de horas no me han funcionado el impulsor automático de las ventanillas, ni los mandos a distancia de apertura....
En mi caja venía un cable, pero en las instrucciones pone que es para la instalación en modelos A6, no en A4.
Cuando actualice el software os cuento....
buenas, yo tambien le he puesto el tempomat al 2.0tdi B7 , y codifica bien el SMLS pero no me hace el primer paso . En mi vagcom tengo que entrar por el security access-16 , introduzco el 11463 y me dice a veces llave incorrecta y a veces que no ha enviado la orden,
alguien sabe como puedo codificarlo de otra manera o algo ?
saludos
alvaro1221, estoy igual que tu, codifico la SMLS sin problemas pero el motor no hay manera. Yo introduzco el código 11463 y me da ok, pero cuando vuelvo a entrar vuelve a poner 00000 y no lo detecta. A ver si alguien nos puede ayudar y hay otra forma de hacerlo...o algo estamos haciendo mal.
Solucionado, volvi a hacer la configuración por el VAG COM.....sali a carretera, activado tempomat, pulso set y....el coche mantiene velocidad y el testigo verde del cuadro se enciende!
