Bueno ya di con la solución,ya esta todo activado.
Después de hacer el ajuste básico de dirección me quedo hacerle un ajuste al ESP
ESP-Sensor Unit (G419)
[select]
[03 - ABS Brakes]
[security Access - 16]
Enter 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 069
[Go!]
Field 2 should show OK after a successful Calibration.
[Done, Go Back]
[Meas. Blocks - 08]
Group 010 Field 1/2 (Longitudinal Acceleration Sensor (G251))
Specification: ±1.25 m/s²
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Después de hacer esto se queda en el cuadro el chivato del ESP encendido pero nada mas que mueves el coche para probarlo se apaga todo.
Todo perfecto y funcionando :clap::clap:
Gracias a todos por este brico ya que si no fuera por el no me hubiera animado.
Gracias y un saludo:Edu
  • 3 semanas más tarde...
  • Respuestas 235
Bueno, pues ya me animé a comprar un Tempomat para mi B6. Compré un juego de SMLS (acabada en T) + manetas de B7 por tan solo 100€, así que no me pude resistir.
Se lo llevaré a un chaval que se dedica a instalarlos, y me ahorro de problemas con codificaciones jejejeje
Hola compañeros. La verdad es que hacia por lo menos un año que no aparecía por aqui. Cuando todo funciona bien, es lo que tiene :)
Os cuento, tengo un A4 Avant 1.9 tdi del 2007.
Yo soy de Lleida, y resulta que el mes que viene tengo una boda en Madrid y vamos en coche.
Ya hacia tiempo que me rondaba por la cabeza lo del Tempomat, y creo que es ahora o nunca.
Antes de escribir aquí, ya me he leído todo este post, pero como no entiendo mucho del tema, estoy hecho un lío.
Leí comentarios de un xico que decía que se lo habían colocado en la casa Audi por unos 100 euros, total que fuí ayer a Garaje Dalmau, que és el concesionario aquí en Lleida.
Hoy me han llamado diciendome que me costará la friolera de 385 euros.
Eso tengo clarísimo que no lo pago.
He leído en el post, que depende de si el SMLS es compatible, es mas barato. Perdonad mi ignorancia pero.. Que es eso?
Donde lo busco? Allí es donde salen las letras esas que he leído mas arriba, que son las que tienes que buscar para saber si es compatible?
Y si sabeis de algun taller de confianza que esté por aqui cerca, o alguien que estuviera dispuesto a ayudarme a montarlo, le estaría super agradecido.
Muchas gracias.
  • 2 meses más tarde...
hola compis, tengo un a4 b7 2.0 tdi avant, tengo un volante 3 radios sin miltifuncion ni nada, el basico, antes de ponerme a hacer nada, comprobe que la smls fuera compatible, en el codigo 16, la letra que me daba era s, por lo que no era compatible. Compre por internet una smls usada ref 8e0 953 549 q, y una maneta 4e0 953 521. Desmonte todo segun el tutorial y monte, conecte la bateria, le di al contacto y me conecte con el vagcom, (tengo la 12.0), en engine meti el codigo para activar el tempomat, pero a partir de aqui comezo el calvario, no puedo acceder ni al 16 de steering wheel, ni al 17, ni a un moton de modulos que accedia antes, solo al de engine, que por cierto cada vez que meto el codigo del cruise control no me da ningun error y me lo da por bueno, pero cunado vuelvo a entrar esta a 0000, al de abs, al de airbag. Despues de intentarlo un monton de veces, quite la bateria y volvi a montar la smls vieja tal y como estaba antes, teniendo el mismo problema, alguna idea? alguien en asturias que me pueda hechar na mano?, toy desesperado ya
esto es lo que me sale, Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb
Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT
Component: ESP8 front H04 0180
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004401
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 264310139112D62ECEF-8073
2 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 25
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0222
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0xFF8B
Hex Value: 0x00FF
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0202
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0xFF8A
Hex Value: 0x00FF
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H10 3230
Revision: 91H10323 Serial number: 0036M0026BJQ
Coding: 0033622
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB401514E26G
Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB401504727A
Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB400463C5BN
Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB400463B7FT
Subsystem 5 - Serial number: 63729RB400442C42B
Subsystem 6 - Serial number: 63829RB400442AD8P
2 Faults Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
End ---------------------------------------------------------------------
como podeis ver faltan un monton de modulos
  • 4 meses más tarde...
Primera en la frente...
He pedido la maneta del tempomat, ayer me dijeron que tardaría 8 días porque venía de Alemania, blablabla... y esta mañana me llaman que ya está aquí, seguro que la encontraron en una esquina del almacén, porque ahora me voy a poner a montarlo y al leer posts, veo que tiene que venir con unos tornillos y demás, y la mía no. Solamente viene la maneta... ni tornillos ni cables ni bridas ni na de na...
¿Alguno sabe la medida de los tornillos? (por lo que veo deben ser finos y largos) y me voy a una ferretería a buscarlos, por no tener que devolverla y volver a pedir la maneta.
Gracias! :good:
Es que la maneta en principio, que yo sepa no trae tornillos. Los tornillos son un repuesto aparte. Pero si los pides en la Audi ellos saben los que son. Valen cuatro duros, y con un poco de suerte tendrán en stock en el concesionario.
Sino tampoco pasa nada, puedes montar la maneta sin esos tornillos, por la sencilla razón de que el anillo del airbag hace presión y todo el montaje queda firme, no se te va a salir. Pero bueno, ya como quieras.
Cierto! Los tornillos no van con la maneta.
Gracias! :good:
Tornillos de sujeción de Maneta Tempomat: N 909 068 01
Editado por Shadax
Bueno, compre los tornillos que me faltaban y he montado el tempomat siguiendo las instrucciones. Tambien he comprado el vag-com y me he conectado y activado el tempomat.
Pero no se si tengo un problemilla, a ver si alguno me puede resolver las dudas.
Primero se me quedo el simbolo del ESP encendido y no se apagaba a los 10 ni 5.000 metros, pero al apagar el coche y volver a arrancar solucionado.
Lo que me parece que no va el tempomat, claro que lo he probado por mi urbanizacion, por tanto a 50 km/h pero ni se enciende la luz verde en el cuadro ni mantiene la velocidad.
Lo que hago: pongo la palanca en ON y presiono 2 o 3 sg la tecla SET pero nada.
Hay una velocidad minima para que se active? he leido algo del sensor del freno... pero no se.
He hecho un test con el VAG-COM y me sale esto...
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksáulenmodul 0601
Coding: 01112
Shop #: WSC 06325
VCID: 4189A38F4B7C1116DBD-4A9C
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Buscaré por el foro que es y como solucionarlo, pero si alguno me puede ayudar lo agradeceré! :good:
Parece que no has codificado correctamente el módulo. Creo que debería ser: 01142
EDIT
0 Siempre es cero.
1 Volante deportivo 3 radios
1 Tiptronic en volante
4 Tempomat + FIS instalado
2 Avant
Editado por Shadax
EDIT
0 Siempre es cero.
2 Avant
Muchisimas gracias!
Efectivamente era eso. Solucionado y probado. Todo OK!
El tempomat se activa a partir de 26 km/h, y se enciende haciendo una pulsación simple en SET, no manteniendo. Así que como te dice el compañero Shadax, tienes mal codificada la SLMS.
Si, ahora si que funciona a esa velocidad. Muchas gracias por las indicaciones!
Por un momento he pasado una situacion de stressssss, pero todo Ok, animado para el siguiente brico!!
EDIT
0 Siempre es cero.
2 Avant
Muchisimas gracias!
Me alegra! Ahora a por el siguiente :laugh:
