medinaso Publicado 11 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 11 de Agosto del 2022 Buenas tardes,refloto el tema,he realizado la instalacion de tempomat junto con la smls,en un principio mo te una smls terminada en N y despues del tutorial y de la activacion mirando la aztivacion en vagcom en modulo 16,means block creo q canal 4 o 5 sales 4 recuadros,el primero me dice que la maneta esta en off,el segundo cuando pulso set de la maneta me dice activado y en el tercer recuadro cuando acellero y desacelero lo detecta perfectamente,mi duda esta en el primer recuadro que me dice que esta off y lo he activado con vagcom,creyendo que la smls podia esta mal ka he cambiado por otra terminada en Q y sigo con el mismito problema de antes,creeus q el fallo puede estar en que no este qctivada o que sea el problema de la maneta tempomat,un saludo y gracias de antemano. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 18 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2022 En 11/8/2022 a las 18:01, medinaso dijo: Buenas tardes,refloto el tema,he realizado la instalacion de tempomat junto con la smls,en un principio mo te una smls terminada en N y despues del tutorial y de la activacion mirando la aztivacion en vagcom en modulo 16,means block creo q canal 4 o 5 sales 4 recuadros,el primero me dice que la maneta esta en off,el segundo cuando pulso set de la maneta me dice activado y en el tercer recuadro cuando acellero y desacelero lo detecta perfectamente,mi duda esta en el primer recuadro que me dice que esta off y lo he activado con vagcom,creyendo que la smls podia esta mal ka he cambiado por otra terminada en Q y sigo con el mismito problema de antes,creeus q el fallo puede estar en que no este qctivada o que sea el problema de la maneta tempomat,un saludo y gracias de antemano. que ponia en el primer recuadro que ya no me acuerdo? yo creo que el problema si hiciste todo bien y esta sin fallos en el cuadro lo vas a tener en el sensor de pedal de freno o embrague Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
medinaso Publicado 20 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2022 Esos sensores me los miro el del taller y el del embrague tambien esta comprobado por mi. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kantusjack Publicado 2 de Septiembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2022 En 20/8/2022 a las 22:56, medinaso dijo: Esos sensores me los miro el del taller y el del embrague tambien esta comprobado por mi. El funcionamiento de los sensores de embrague y freno no lo ves en el módulo 16, lo ves en el modulo 1. De todas formas, para salir de dudas, quitas el conector del sensor, le pones un cable para que tenga continuidad y pruebas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
medinaso Publicado 8 de Septiembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2022 En 2/9/2022 a las 17:28, kantusjack dijo: El funcionamiento de los sensores de embrague y freno no lo ves en el módulo 16, lo ves en el modulo 1. De todas formas, para salir de dudas, quitas el conector del sensor, le pones un cable para que tenga continuidad y pruebas. Buenas tardes kantusjack pues ahora no recuerdo en que modulo lo miré pero creo que no he puesto que lo miré en el modulo 16(freno y embrague),tambien hice lo del cable y comprobe continuidad con el tester en el sensor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kantusjack Publicado 8 de Septiembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2022 hace 31 minutos, medinaso dijo: Buenas tardes kantusjack pues ahora no recuerdo en que modulo lo miré pero creo que no he puesto que lo miré en el modulo 16(freno y embrague),tambien hice lo del cable y comprobe continuidad con el tester en el sensor. Para probar el sensor del embrague tienes que puentear el mismo con un cable. Así, si no funciona, ya sales de dudas En el módulo 16 no se ve nada respecto al freno y/o embrague Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
medinaso Publicado 9 de Septiembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2022 hace 21 horas, kantusjack dijo: Para probar el sensor del embrague tienes que puentear el mismo con un cable. Así, si no funciona, ya sales de dudas En el módulo 16 no se ve nada respecto al freno y/o embrague Lo puentee y se supone que si le doy a tempomat se tiene que quedar pillado no?xq salí a la autovia y nada de nada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 12 de Septiembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2022 En 9/9/2022 a las 18:39, medinaso dijo: Lo puentee y se supone que si le doy a tempomat se tiene que quedar pillado no?xq salí a la autovia y nada de nada lo has probado en ambos sensores, freno (lleva dos uno de luces y otro para tempomat entre otras cosas) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kantusjack Publicado 13 de Septiembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2022 En 9/9/2022 a las 18:39, medinaso dijo: Lo puentee y se supone que si le doy a tempomat se tiene que quedar pillado no?xq salí a la autovia y nada de nada El coche tiene REPRO??? Puedes poner un pantallazo del modulo 01?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rychy Publicado 25 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 25 de Julio del 2023 Buenas tardes. Me llamo Rychy y ya hice la presentación en su dia. tengo una duda ahora, tengo un A4 b7 del 2005 quiero ponerle en Tempomat y leyendo por el foro he visto que según que modelo hace falta también cambia el anillo del Airbag, es eso cierto? mi volante es el estándar lleva FIS y sensor de lluvia. Tendría que cambiar también el Anillo. Gracias por la respuesta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
