  • Respuestas 235
Bueno yo lo advierto por si hay gente que no sea de Madrid, o le pille lejos.
P.D. Teniendo 4 aros en el frontal no se puede ir haciendo ñapas y agujeros donde no los lleva el coche, hagamos las cosas bien ^^. 30 euros habiendote gastado 5 millones y medio en el coche es calderilla :thumbsup:
Una tapa de plástico que únicamente hace labor estética (cubrir todo el volante). Mejor con la dremel, y si sale mal, tienes toda la vida para comprarla ¿no?
Quizás me equivoque, pero me parece mucho más arriesgado (te lo digo por experiencia propia), desmontar airbag, volante, anillos de volante / sensor ángulo dirección,
manetas, modificar con Vag-Com... que hacer un rebaje en una tapa de plástico
¿No crees?
A mi no me vino ningun cable, es ponerlo sobre el SMLS directamente con sus 2 tornillos de sujeccion y darle a la maquina de diagnosis/o vagcom para que funcione bien.
Igual que a mí
¿Seguro que te han dado la maneta correcta?
El domingo o el lunes te puedo mandar una copia de la caja donde venía todo.
Como dice Takkle, la maneta hay que encajarla en su enchufe y ajustarla con la maneta
de las intermitencias; despues atornillar todo y queda justo.
Pero de cables... nada
gasman mi coding es este
Address 16: Steering wheel
Part No: 8E0 953 549 S
Component: Lenksáulenmodul 0911
Coding: 01012
Shop #: WSC 06335
No fault code found.
tendria ke comprar una smls?
:notworthy:
Perdonad pero con la calor uno se pone espesoooo...
La referencia: 8E0 054 690 es de la caja.
La referencia: 4E0 953 521 es de la maneta.
Que susto!!!
Pues eso que ya estoy tranquilo. A ver si me llega la llave M12 que no hay manera.
Gracias y saludos!!!
En cuanto lo ponga os digo algo.
Hola takkle, pues en la caja me viene uno de color azul. A ver si puedo hacer una foto a la tarde.
Pues tienes toda la razón. Rectifico.
Acabo de echar mano de la caja de la maneta del Tempomat y ¡¡¡SORPRESA!!! SÍ viene con el cable que comentas. dentro de una bolsita con unas pegatinas y unas bridas, pero no debí hacer ningún caso porque ni me acordaba...
La referncia de la caja del Tempomat, 8E0 054 690 (y es la misma referencia que me pone en la factura)
Bueno Gasman77... Ya lo tengo instalado, ayer en menos de 1 hora lo puse y todo gracias a tu post.
La verdad que fue todo muy facil. Ahora solo me queda llevarlo al conce para activarlo ya que no tengo vagcom. Como le tengo que hacer la revision al coche les dire si lo pueden activar, cuestion de unos minutos total tienen que conectar la maquina igualmente.
Decir que con una llave Torx que mas tarde os dire el numero porque no me acuerdo podeis substituir a la M12 que tanto por cu*o me a dado.
Otra cosa hasta que no lo activeis las luces del ESP+AIRBAG las tendreis encendidas.
Que susto!!!
Pues la referencia mia es 11/4E0953521 4PK Vamos que es la misma pero a mi no me venia nada mas que la maneta, ni tornillos ni cables.
La de ESP se te debe apagar al recorrer 10 0 15 metros, se ajusta sólo y si la del airbag se te queda fija encendida hay aguna conexión por ahi que no está mu fina, a mi me ha pasado hace poco y era por el conector amarillo del centro que no había bajado la pestana del todo. Gracias a Mark y a Mad-i que sino me vuelvo loco buscando el problema. De todas formas pásale el vagcom, borra errores y si el del airbag persiste... es de conexión.
hay alguien de MAdrid que, una vez que instale el tempomat, pudiera activarmelo????tengo pedido el cable y eso pero no creo qeu me llegue a tiempo
