  • Respuestas 234
PAra quitar las molduras del volante que torx se utiliza?8 o 9?Gracias
Me estoy volviendo loco para encontrar un Torx9 que entre por ese hueco!
Yo fuy a una ferreteria y compre el destornillador solo para eso, lo fuy a probar despues de pagarlo, por si me habia equivocado
Vete con el coche y le dices que te lo deje, el 9 por ejemplo y si no es que te de el 8.
Yo es que no me acuerdo que medida es y la caja de herramintas no la tengo a mano
Bueno, sería importante añadir que para la activacion en los 2.0TFSI no se hace de esta manera.
No se accede por el modulo 11.
Se hace por LONG CODING HELPER y se cambia del BYTE 6 la casilla Cruise Control.
Un Saludo.
Ya lo tengo activado.
  • 1 mes más tarde...
Y desenganchamos la clavija, abriendo la pestaña rosa...
Hola compañeros!!!!
Voy a ponerme un dia de estos a cambiar volante y montar tempomat, pero me he encontrado con que a varios se os ha roto algo de "este" conector. Veo que para desenchufar el anillo hay que abrir la pestaña rosa... pero, ¿no es suficiente con deslizar el pasador blanco que hay en la parte inferior del conector? si abres la patilla rosa te la cargas ¿no?
Disculpad pero es que necesitaré el coche estos días y no lo puedo dejar empantanado si me cargo el dichoso conector.
Saludos y a ver si alguien me puede echar una mano
QUE ALEGRIA OTRA VEZ EL FORO ACTIVO!!!!!! :clap1:
  • 5 meses más tarde...
Hola a todos tengo una duda tengo un Audi A4 Avant (B7) 1.8T y le he montado el tempomat y al probarlo no se me enciende ningún testigo en el cuadro, me gustaría saber si a ustedes tambien os pasa o me he saltado algún paso en el Vag-com. Gracias
  • 3 meses más tarde...
Hola a todos.
Estoy leyendo y releyendo para ponerle el Tempomat a mi nuevo A4
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/277890-nuevo-a4-avant/
He visto que aunque tengas el volante multifunción hay que comprobar si es compatible el SMLS o no... ya lo mirare, pero lo que no tengo claro es como codificarlo. He leido que no es igual que el B6, cambia alguna cosilla.
Alguien sabe exacto como va la codificación del B7?, más que nada para evitar problemas.
Por cierto la maneta en una tienda de repuestos en Madrid son 32€ y te dejas de pedirla por ebay...
Seguimos mirando!!!
Wenas a todos!!!
Ya tengo mi cable vag-com y probado y ok!!! Toma!!!!, he mirado la ref de la SMLS y acaba en Q, por lo que he leído es compatible. Las referencias son:
11/8E0953512P 6PS tapa de abajo
11/4E0953521 4PK - La maneta del tempomat.
11/N 90906802 - Los tornillos de sujeccion.
Pero como se que color es mi interior?, tengo el libro de mantenimiento pero hay tantos códigos que no se cual es...
me podéis decir como lo localizo?
Gracias
Hola buenas primero que nada felicitar por este gran brico, escencial para los que tenemos B7. Ahora mi pregunta ya eh comprado la maneta y ahora me eh dado cuenta que la SMLS no me sirve por que es letra S osea no compatible. alguien sabe cuanto vale comprar la SMLS compatible. desde ya muchas gracias
muy buen post :innocent:
yo lo llevo montado a posteriori en el b7 por el conce y lo que me a pasado 2 veces en 2 años algo que a ver si alguien le a pasado o es un fallo del mio.
subiendo para alemania me fallo el tempomat y no hacia nada, por mucho que intentara poner una y otra vez, se solucionó despues de para en un area de servicio y arrancar el coche de nuevo.
y una segunda vez el otro dia en autovia dejo de funcionar, aunque esta vez sin parar volvió a funcionar 5 minutos despues.
¿a alguinen le pasa?¿sabeis que puede ser?
saludos.
A mi me fallaba porque se estropeó el interruptor del pedall del embrague (13 el recambio)
