kantusjack Publicado 11 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2004 Resulta que la nueva radio que he instalado en el Passat no se termina de oir tan bien como esperaba (mas o menos como la otra), sigue teniendo bastantes interferencias. No se si será por la ciudad (Madrid), pero me han comentado algo acerca de unos amplificadores de antena (por lo visto las antenas del grupo VAG no son nada del otro mundo). Sabéis de algún dispositivo para mejorar la recepción de emisoras (en especial de FM). SDS y Gracias. Responder
Doctor White Publicado 11 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2004 Hay de las dos cosas, amplificadores de señal y filtro antiruidos. Estos aparatos se conectan al cable de la antena con lo que la salida del cable a la radio es igual lo que pasa es que en medio le puedes poner estas dos cosas. En el hipercor los venden, pero supongo que en tiendas un poco más especializadas te podrán informar mejor y ofrecer más variedad de productos de los que ofrece esta cadena. Salu2 D.W. Responder
Cristóbal Publicado 11 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2004 Hola. En mi anterior A4 me pasó lo mismo al principio y en el conce (gratuitamente , así que no debe ser caro <_< ) me instalaron un amplificador y se acabó el problema. S2 Responder
Juanjo Publicado 11 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2004 Los autoradios deben tener dos cualidades: sensibilidad (oido) y selectividad (discriminación de señales cercanas). A ver si con el amplificador vas a meter más ruido. Saludos. Responder
kantusjack Publicado 18 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2004 Juanjo, en mi caso (esta mañana me "enfade" con el autoradio) es que tiene muchas interferencias (y se supone que este BlauPunkt tiene mejor sintonizador que el Pioneer que tenía). Incluso, de vez en cuando, se corta la emisora (como si estuviese buscando otra con mejor señal). SDS y gracias. Responder
tinker Publicado 18 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2004 Yo de vostros revisaria si teneis bién conectada y aislada la antena, aunque en general los radio cd no se matan mucho con la sección radio. sólo hay dos radios de verdad la citada blaupunk y becker. Saludos. Responder
kantusjack Publicado 19 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2004 Ayer, a última hora, estuve hablando con la "Hot Line" de Blaupunkt. Según el técnico con el que estuve hablando, el coche tiene una antena activa (según él, una GTI flex, que por el dibujo concuerda con la del coche), que necesita ser alimentada por el propio cable de antena con 12V B) . Como los autoradios no pueden dar esos 12V por la antena (ya que según él, cascarían), es como si no llevase antena (mira, ya me quedo mas tranquilo). Para que funcione correctamente, he de intercalar entre la antena y la radio un amplificador PHANTOM (a ver si se le pega algo del coche este )., el cual, conectado al terminal 5 (+ generado por la radio para alimentar una antena) genera los 12 V para que funciona correctamente. La masa la da la misma antena. La verdad es que estuvo bastante amable, e incluso me dió la referencia BlauPunkt. No sería mas lógico que la antena llevase su propia alimentación? Que os parece todo esto?. SDS. Responder
Faceman Publicado 18 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2004 Pregunté el tema del amplificador de la antena en un taller de Car-Audio y me dijeron que me lo montaban por unos 17 €. Pero quisiera saber si mi A4 b5 lo necesita, la verdad es que la radio se oye bien, es una Pioner DEH-P7400MP, pero cuando salgo y te alejas bastante de la ciudad pierde capacidad de recepción. Es necesario este amplificador?? Sacaré la radio y miraré a ver si lo llevo, aunque no creo. Responder
pableras Publicado 18 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2004 Pues mi B5 tp es que tenga una calidad de recepcion de radio buena (tengo un pioneer P5900R) y a veces da la vuelta entera y no me pilla mas ke RNE...y yo kiero cadena dial Faceman mantenme al tanto! ke me interesa!! un saludete Responder
A6 atom Publicado 19 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2004 Haber hay dos tipos de antenas. Las pasivas que no son mas que un trozo de alambre en sus diferentes versiones: corredera, de cristal integrada, etc. Despues estan las activas que son iguales pero con un pequeño amplificador de antena que se alimenta con 12v provenientes del cable destinado para ello en el radiocd, si no las alimentas es como si no tuvieras antena. Para saber que tipo de antena tienes puedes hacer lo siguiente: saca el radiocd y comprueba el cable de antena, las activas suelen llevar un cable pegado al cable coaxial de la antena, ese es el de alimentacion, la masa la coge de la malla de la antena. Si tu antena es pasiva y tienes mala recepción colocale un amplificador de antena que va entre el radiocd y la antena es muy facil de conectar. Responder
bladeA6 Publicado 27 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2004 Tiene esto algo que ver con que la recepción sea mejor con el contacto quitado que con el motor en marcha. Yo le tengo puesto un amplificador de señal pero no mejora casi nada. Estoy un poco desesperado con este tema. Responder
A6 atom Publicado 27 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2004 Si las interferecias con el motor en marcha son como chasquidos estas pueden ser originadas por el propio motor por lo que deberias colocar en paralelo con la alimentación de la radio y lo mas proximo a ella un condensador que las filttre. Tambien podria ser el amplificador que este averiado o que amplifique demasiado y este saturando la entrada de señal de la radio. :o Responder
TOPO Publicado 27 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2004 Como bien dice Kantusjack, creo que la antena debe estar alimentada por 12V para ello es este producto, lo venden en ebay. Responder
kantusjack Publicado 1 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2004 Yo compré el amplificador original de Bosch y me salió por unos 20€ (me parece recordar). Mejoró bastante, pero sigo un poco decepcionado (creo que la pioneer era mejor radio, y la sony que tuve antes, ni te cuento). SDS. Responder
bladeA6 Publicado 2 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2004 No creo que sean interferencias del motor porque a veces coje bien algunas emisoras y en carretera normalmente no coje ni una (como si no existiese la antena). En una empresa de sonido me han dicho que estará mal el sintonizador, pero digo yo que si fuese eso no sintonizaría ninguna emisora con el coche parado. Por ejemplo anoche llevaba una emisora que se oía como un churro y en un semaforo pare el coche y se oía de escandalo. Necesito una orientación de el motivo de la averia y posible solución. Gracias Responder
