farandi Publicado 7 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2008 Wenas a todos: Estaba pensando en el siguiente Brico para el coche, sería cambiarle el volante. Tengo el normal de 3 radios y me gustaria ponerle el multifuncion. Sabeis si es mucho lio??? alguien lo ha hecho??? si me animo y le pongo el volante del nuevo S3, achatado por debajo, me sirve todo o tendria q cambiar aparte cableado?? un saludo y contarme please!!! Responder
chirrito Publicado 7 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2008 En los 8p no me extrañaría que fuese tan sólo "Plug & Play". En cuento tenga un rato, miro las referencias de las smls para ver si la que tienes es compatible SALUDOS Responder
chirrito Publicado 7 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2008 Farandi, en teoría (en EL ETKA) no veo diferenciación entre las smls para multifunción o no; veo diferenciación en función del número de bastidor pero esta se basa en el año de fabricación (a partir del 2005). El tuyo, creo recordar, es del 2006, ¿no? Creo que sería cuestión de cambiar el volante, codificar con el Vag Com y listo! SALUDOS Responder
chirrito Publicado 7 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2008 Pásate por este post en el que se describe como instalr el tempomat en un 8p. Al menos el proceso de desmonatje del volante es el mismo El resto te sobra. Verás que también te dice el post que los modelos a partir del año 2005 vienen preparada la smls para el tempomat por lo que, quiero pensar, que no tendrás problema con el volante multifunción SALUDOS Responder
farandi Publicado 7 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2008 Pásate por este post en el que se describe como instalr el tempomat en un 8p. Al menos el proceso de desmonatje del volante es el mismo El resto te sobra. Verás que también te dice el post que los modelos a partir del año 2005 vienen preparada la smls para el tempomat por lo que, quiero pensar, que no tendrás problema con el volante multifunción SALUDOS Muchas gracias por la rapidez chirrito. Entiendo q si lo unico q hago es cambiar el volante, tengo que comprar uno con multifuncion, y me valdría tb el airbag.... asi q seria solo el volante con los botones.... supongo q al querer cambiar todo el volante, incluye tb airbag e historias.... a ver si alguien q lo tnga o lo haya hecho nos dice q opina!!! Un saludo Responder
chirrito Publicado 7 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2008 rescato de ese post esta cita Referencias que conozco como válidas y no validas. 8PO 953 549 F VALIDA para TEMPOMAT y para MULTIFUNCIÓN. Si tienes que comprar SMLS es la RECOMENDADA 8P0 953 549 C VALIDA para TEMPOMAT y para MULTIFUNCIÓN Así que, si tienes un Vag Com por ahí.................. A comprobar tocan SALUDOS Responder
chirrito Publicado 7 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2008 Y mira tú por donde, que por no buscar, te he puesto todo ese tocho, y AQUÍ tienes el brico que buscas hecho por el gran Diablillo72 SALUDOS Responder
