PROTECTOR Publicado 7 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2008 Hola amigos , desde que me compre mi tt , cosa asi de 2 años , la reserva de la gasolina me salta cuando esta pegado a la mitad del reloj de la capacidad del deposito , para que lo entendais al 45 % de capacidad , segun el relog del cuadro de mandos , coje y me salta la indicacion de falta de gasolina , y en el ordenador me pone que me quedan 50 km de consumo , eso es normal? :clap1: Desde el clima se puede saver exactamente los kilometros que codigo tiene o los litros que te quedan ??? , nose algo . o alguna solucion , o por que sule pasar eso , A ALGUIEN LE PASA !!!!! SALUDOS DESDE ALICANTE Responder
chotakus Publicado 8 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2008 Hola amigos , desde que me compre mi tt , cosa asi de 2 años , la reserva de la gasolina me salta cuando esta pegado a la mitad del reloj de la capacidad del deposito , para que lo entendais al 45 % de capacidad , segun el relog del cuadro de mandos , coje y me salta la indicacion de falta de gasolina , y en el ordenador me pone que me quedan 50 km de consumo , eso es normal? Desde el clima se puede saver exactamente los kilometros que codigo tiene o los litros que te quedan ??? , nose algo . o alguna solucion , o por que sule pasar eso , A ALGUIEN LE PASA !!!!! SALUDOS DESDE ALICANTE Uf que raro, casi al 50% de capacidad te marca 50km de autonomía y te salta la indicación de reserva en el FIS?? Rarrro rarrro . A mi me salta cuando baja un poco de la parte roja del indicadr de gasolina. Para hacerte una idea al 5-10%. Cuando me salta en el FIS el aviso, me marca unos 30km de autonomía. A ver lo que te dicen los gurús del foro pero puede ser el aforador. Responder
orange Publicado 8 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2008 Has comprobado el consumo??, con q se corresponde, con la aguja o con el FIS? Responder
Albersline Publicado 8 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2008 Hola amigos , desde que me compre mi tt , cosa asi de 2 años , la reserva de la gasolina me salta cuando esta pegado a la mitad del reloj de la capacidad del deposito , para que lo entendais al 45 % de capacidad , segun el relog del cuadro de mandos , coje y me salta la indicacion de falta de gasolina , y en el ordenador me pone que me quedan 50 km de consumo , eso es normal? Desde el clima se puede saver exactamente los kilometros que codigo tiene o los litros que te quedan ??? , nose algo . o alguna solucion , o por que sule pasar eso , A ALGUIEN LE PASA !!!!! SALUDOS DESDE ALICANTE :drool: Uf que raro, casi al 50% de capacidad te marca 50km de autonomía y te salta la indicación de reserva en el FIS?? Rarrro rarrro :o . A mi me salta cuando baja un poco de la parte roja del indicadr de gasolina. Para hacerte una idea al 5-10%. Cuando me salta en el FIS el aviso, me marca unos 30km de autonomía. A ver lo que te dicen los gurús del foro pero puede ser el aforador. No te preocupes, eso no es raro. Se puede cambiar con el Vag-Com. Es decir tu puedes poner, cuando quieres que te pite el coche la reserva, yo lo cambie de 50Km a 30Km. Un saludo. Responder
chotakus Publicado 8 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2008 Hola amigos , desde que me compre mi tt , cosa asi de 2 años , la reserva de la gasolina me salta cuando esta pegado a la mitad del reloj de la capacidad del deposito , para que lo entendais al 45 % de capacidad , segun el relog del cuadro de mandos , coje y me salta la indicacion de falta de gasolina , y en el ordenador me pone que me quedan 50 km de consumo , eso es normal? Desde el clima se puede saver exactamente los kilometros que codigo tiene o los litros que te quedan ??? , nose algo . o alguna solucion , o por que sule pasar eso , A ALGUIEN LE PASA !!!!! SALUDOS DESDE ALICANTE Uf que raro, casi al 50% de capacidad te marca 50km de autonomía y te salta la indicación de reserva en el FIS?? Rarrro rarrro . A mi me salta cuando baja un poco de la parte roja del indicadr de gasolina. Para hacerte una idea al 5-10%. Cuando me salta en el FIS el aviso, me marca unos 30km de autonomía. A ver lo que te dicen los gurús del foro pero puede ser el aforador. No te preocupes, eso no es raro. Se puede cambiar con el Vag-Com. Es decir tu puedes poner, cuando quieres que te pite el coche la reserva, yo lo cambie de 50Km a 30Km. Un saludo. No, a mi lo que me parece raro es que al 45% de capacidad (o sea, la aguja casi a la mitad) le marque 50km de autonomía. A no ser que vayas muy a machete, no te parecen muy pocos kms de autonomía?? Responder
F430Team Publicado 8 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2008 A mi me salta el indicador de reserva cuando tengo la aguja de la gasolina pegado a la zona roja ya casi dentro , o dentro vamos. Responder
sec Publicado 8 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2008 1 -Posible aforador agarrotado o sucio. 2- Reloj del cuadro roto (creo que es esta) Responder
PROTECTOR Publicado 8 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2008 EL Aforador donde se encuentra haber si limpiadolo la cosa se arregla , pero que va si no le piso ni nada , voi a lo normal que se puede ir con un tt , sin hacer el gil***ollas. Es rarisimo , pero ya os digo en el FIS me sale la señal de indicacion de reserva y automaticamente cada ratito empieza a pitar. Responder
sec Publicado 8 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2008 Quitale los dos fusibles del cuadro un ratito. Responder
francott Publicado 8 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2008 Peor a mi que no me llega a saltar que ya me dejo tiradoooo !!!! tengo que andar poniendo los klm a cero y calcular.... pero en algun momento de su vida me saltaba a 30klm maso. Saludosss Responder
PROTECTOR Publicado 8 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2008 jajajaj eso si que es una verdadera put*da , que no te marque , pues lo que intentare acer es quitar los fusibles haber que hace.... :crying_anim: Responder
F430Team Publicado 8 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2008 yo he estado un rato con 0km y no me ha dejado tirado , una tarde no andando mucho vamos Responder
zpequeno Publicado 8 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2008 Amigo, la solucion la tienes en meingast, un reparador de cuadros que esta en madrid,400 euros. Seguro que es que se te a cascado el marcador de la gasolina, luego vendra la temperatura,revoluciones y todo lo demas,no es por fastidiar, pero a casi todos les pasa,otro fallo normal mas en nuestros TT Responder
francott Publicado 9 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2008 Bueno la temperatura ya fue lo primero pero como la controlo del canal no hay problema, pero lo de la gasolina me tiene para atras !! el problema que Madrid me queda lejos estoy viendo por Andalucia si hay algo. Saludos Responder
PROTECTOR Publicado 9 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2008 Weno a mi lo de la temperatura ya me dejo de funcionar hace tiempo , y ahora lo de la gasolina , pos valla m**** . Madrid me pilla un poquitin lejos , pero que si encuentro algo mas cerca a ello que voy. Como se mira la temperatura en el clima , que codigo es????? Responder
