cabriosur Publicado 7 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2008 Hola a todos, pues resulta que de buenas a primera, la ventana trasera derecha del coche no baja entera, se keda como 20cm fuera, sube y baja perfectamente pero hasta el tope este que os comento de 20cm aproximadamente. Me han dado cita en audi pero para dentro de tres semanas. ¿teneis idea cual puede ser el problema? Yo creo que la maquinilla o el motor no será porque el movimiento lo hace perfecto hasta ese punto, y por otra parte no es ningun sistema de seguridad de la capota, ya que la capota funciona perfectamente. Gracias Responder
bonzhai Publicado 7 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2008 Hola a todos, pues resulta que de buenas a primera, la ventana trasera derecha del coche no baja entera, se keda como 20cm fuera, sube y baja perfectamente pero hasta el tope este que os comento de 20cm aproximadamente. Me han dado cita en audi pero para dentro de tres semanas.¿teneis idea cual puede ser el problema? Yo creo que la maquinilla o el motor no será porque el movimiento lo hace perfecto hasta ese punto, y por otra parte no es ningun sistema de seguridad de la capota, ya que la capota funciona perfectamente. Gracias mi hermano tiene tb el cabrio el mismo modelo y este finde semena le a pasado lo mismo n la misma ventanilla y del mismo lado q no le a bajado del todo, mñn lo lleva al taller , si kieres t cuento en cuanto lo vean.... Responder
cabriosur Publicado 8 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2008 mi hermano tiene tb el cabrio el mismo modelo y este finde semena le a pasado lo mismo n la misma ventanilla y del mismo lado q no le a bajado del todo, mñn lo lleva al taller , si kieres t cuento en cuanto lo vean.... Gracias, si puedes avisame con lo que le digan que estoy dandole vueltas al tema y no se me ocurre nada. La verdad es que si le ha pasado lo mismo y en la misma ventanilla puede que sea un probleman de origen del coche. Espero tus noticias, a ver que le dicen a tu hermano. Gracias Responder
bonzhai Publicado 8 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2008 acabo de hablar con el por telefono q tardan un par de dias en arreglarselo y q no tenian constancia de q hubiese mas averias iguales, el de mi hermano esta n garantia y alli lo a dejado, igual a sido casualidad q hubiese sido la misma ventanilla. :ranting2: Responder
cabriosur Publicado 8 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2008 acabo de hablar con el por telefono q tardan un par de dias en arreglarselo y q no tenian constancia de q hubiese mas averias iguales, el de mi hermano esta n garantia y alli lo a dejado, igual a sido casualidad q hubiese sido la misma ventanilla. Gracias, si eres tan amable cuando se lo entregen y le expliquen exactamente que es lo que era pues me lo dices para saberlo.Gracias de nuevo Responder
bonzhai Publicado 8 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2008 acabo de hablar con el por telefono q tardan un par de dias en arreglarselo y q no tenian constancia de q hubiese mas averias iguales, el de mi hermano esta n garantia y alli lo a dejado, igual a sido casualidad q hubiese sido la misma ventanilla. Gracias, si eres tan amable cuando se lo entregen y le expliquen exactamente que es lo que era pues me lo dices para saberlo.Gracias de nuevo ok, ya le digo q pregunte en la audi antes de sacarlo hace poco tb tuvo un problemilla con la guantera que para arreglarselo tuvieron q quitar todo el bloque de la guantera y era enorme Responder
cabriosur Publicado 11 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2008 Hola BONZHAI, sabe ya tu hermano que es lo que tenía el coche? Gracias Responder
bonzhai Publicado 11 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2008 Hola BONZHAI, sabe ya tu hermano que es lo que tenía el coche? Gracias te comento q lo acaba de recoger y me a llamado, le a pregutnado q cuanto costaba y no lo sabia pq como estaba n garantia no ha emitido factura ,pero hace poko se lo cambiaron a un beatlle cabrio q le pasaba lo mismo y la averia rondaba los 500 € pq lo q se rompe es un mecanismo interior q lleva tipo tijera y lleva muxa mano de obra desmontar todo, es bastante pasta intenta pedir presupuesto en un taller normal q la hora de mano de obra es mas barata haber si hay suerte .un saludo y ya me cuentas haber q t dicen a ti Responder
