RS TDI Publicado 8 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2008 bueno pues el caso es que le voy a poner xenón ,se los encargue aun colega que me los saca baratos , pero me comenta que no se lo puedo poner por que por lo visto a los 80 y 90 si se lo pongo funde un rele que hay detrás del cuadro ¿sabéis algo al respecto? Responder
merida Publicado 8 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2008 Tu tienes los ABY verdad??yo tambien lso tengo y quiero poner xenon cuando cobre...jejejejHaber lo que dicen........ Responder
M_GORDON Publicado 9 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2008 JAJAJAJA UN ABY!!!! Responder
M_GORDON Publicado 9 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2008 Manu, a mí no me ha pasado nada. Y a Escarolo tampoco. Responder
merida Publicado 9 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2008 JAJAJAJA UN ABY!!!! Me referia a los faros!!!!!!!!! Responder
M_GORDON Publicado 9 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2008 JAJAJAJA UN ABY!!!! Me referia a los faros!!!!!!!!! Ok barkatu! Es que no sería el primero que lo dice. Responder
mucho guille Publicado 9 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2008 yo se los puse a mi padre(weel done 600k)con faros S2ABY y ningun problema(h1) Responder
RS TDI Publicado 9 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2008 Gracias a todos por vuestras respuestas ,la verdad es que ya me parecía a mí que no tendría que haber ningún problema pero al decirle el distribuidor que en estos modelos podía haber problemas me mosqueo un poco . Bueno abra que probar haber que pasa que tampoco es mucha la quema si solo funde un rele Responder
lagarto Publicado 9 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2008 Gracias a todos por vuestras respuestas ,la verdad es que ya me parecía a mí que no tendría que haber ningún problema pero al decirle el distribuidor que en estos modelos podía haber problemas me mosqueo un poco . Bueno abra que probar haber que pasa que tampoco es mucha la quema si solo funde un rele Situa los balastros, lejos de cualquier sensor. Responder
Platinos Publicado 9 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2008 bueno pues el caso es que le voy a poner xenón ,se los encargue aun colega que me los saca baratos , pero me comenta que no se lo puedo poner por que por lo visto a los 80 y 90 si se lo pongo funde un rele que hay detrás del cuadro ¿sabéis algo al respecto? El equipo de xenón consume menos que unos faros normales, no deberías tener problemas. Responder
M_GORDON Publicado 10 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2008 El problema no es el consumo si no la tensión! Responder
Platinos Publicado 10 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2008 Un relé, cable o fusible no se quema por una tensión más alta, sino por un amperaje más alto. Podemos tener un megatrillón de voltios en un cable con un pelo de grosor, y si la corriente es pequeña aguanta como si nada. Además, antes de las bobinas de alta tensión que se necesitan para este tipo de luz, la corriente que pasa por el circuito es incluso menor que para un faro normal, casi dos veces menor. Responder
