calarajada Publicado 9 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2008 Me gustaria saber si el MMI se pude apagar en el caso de que quieras y me refiero sobre todo a conduccion nocturna, si llevas esa pantalla encendida puede llegar a molestar tanta claridad dentro del habitaculo. Y me refiero a poder apagarlo sin tener apagada la radio!!! Un saludo y gracias Responder
CANLE Publicado 9 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2008 si que puedes apagar la pantalla, ahora molestar no molesta nada además puedes regular el brillo e intensidad. Responder
agonmar Publicado 9 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2008 Hay varias opciones. Se puede apagar completamente el sistema (pulsando el botón de volumen), pero también apagas la radio. Se puede apagar simplemente la pantalla (es una de las opciones de setup) y cuando mueves un mando se vuelve a encender. Y, por último, se puede ajustar el brillo de la pantalla para adaptarlo a las condiciones de iluminación externa. A mi particularmente no me molesta demasiado por la noche. Sin embargo, cuando le da la luz diurna directamente se ve con cierta dificultad. Responder
paul2008 Publicado 9 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2008 (editado) A mi por la noche no me molesta nada. Es mas, no hay nada mas bonito que llevarla encendida. Ademas como bien han indicado puedes tocar el brillo de la pantalla. Por el día cuando hay mucho sol apago la pantalla ya que no se ve del todo bien. Controlo las principales funciones desde el volante para que no se encieda. Saludos! Editado 9 de Abril del 2008 por paul2008 Responder
edumbrete Publicado 9 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2008 Hay varias opciones. Se puede apagar completamente el sistema (pulsando el botón de volumen), pero también apagas la radio. Se puede apagar simplemente la pantalla (es una de las opciones de setup) y cuando mueves un mando se vuelve a encender. Y, por último, se puede ajustar el brillo de la pantalla para adaptarlo a las condiciones de iluminación externa. A mi particularmente no me molesta demasiado por la noche. Sin embargo, cuando le da la luz diurna directamente se ve con cierta dificultad. Pues compañero, yo te diría que la luz diurna directamente es casi imposible que le de por la posición que ocupa... Responder
calarajada Publicado 9 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2008 Ok, muchisimas gracias por sacarme de dudas!! :innocent: Solo una pequeña duda mas cuando pones desde el Setup en modo que se apague solo, le pones algun tiempo en que se apague, o tambien si para acceder a ese menu debes pasar por mil submenus?? porque en algunos modelos esta directamente al pulsar un boton y asi es facil activar esta funcion o desactivarla!! Gracias y un saludo Responder
agonmar Publicado 9 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2008 Pues compañero, yo te diría que la luz diurna directamente es casi imposible que le de por la posición que ocupa... Tu lo has dicho: casi imposible. Cuando el sol está bajo (primeras o últimas horas del día) sí le puede llegar la luz más directamente. Pero voy a ser sincero, no me fijé exactamente en la posición del sol y el ángulo de incidencia de los rayos solares Lo que me pasó fue que un día lo veía fatal, incluso poniendo el brillo al máximo, cosa que no me ha vuelto a ocurrir. Así que supongo que tendría que ver con la posición del sol. De todas formas intentaré cuidar más mis mensajes porque ya veo que no perdonas ni una Responder
paul2008 Publicado 9 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2008 Ok, muchisimas gracias por sacarme de dudas!! :innocent: Solo una pequeña duda mas cuando pones desde el Setup en modo que se apague solo, le pones algun tiempo en que se apague, o tambien si para acceder a ese menu debes pasar por mil submenus?? porque en algunos modelos esta directamente al pulsar un boton y asi es facil activar esta funcion o desactivarla!! Gracias y un saludo No se puede configurar un timer para que se apage. Segun recuerdo hay que presionar: *Setup *Pantalla *Presionar el boton mmi para apagar. Para encender con darla a cualquier tecla vale. Responder
edumbrete Publicado 9 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2008 Pues compañero, yo te diría que la luz diurna directamente es casi imposible que le de por la posición que ocupa... Tu lo has dicho: casi imposible. Cuando el sol está bajo (primeras o últimas horas del día) sí le puede llegar la luz más directamente. Pero voy a ser sincero, no me fijé exactamente en la posición del sol y el ángulo de incidencia de los rayos solares Lo que me pasó fue que un día lo veía fatal, incluso poniendo el brillo al máximo, cosa que no me ha vuelto a ocurrir. Así que supongo que tendría que ver con la posición del sol. De todas formas intentaré cuidar más mis mensajes porque ya veo que no perdonas ni una Que no hombreeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Lo miraré yo también... Responder
penzoil Publicado 9 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2008 Ya que estais con el tema del MMI, tengo una duda, y es que no se si viene de serie en color o sigue siendo monocromo. En tal caso, ¿cuanto vale poner este extra? y si hay la posibilidad que entre con algun otro extra tipo parktronic o bluetooth sin necesidad de pedir el navegador. No se si me he explicado bien, supongo que los que ya lo teneis sabeis de que hablo. Gracias Responder
agonmar Publicado 9 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2008 Ya que estais con el tema del MMI, tengo una duda, y es que no se si viene de serie en color o sigue siendo monocromo. En tal caso, ¿cuanto vale poner este extra? y si hay la posibilidad que entre con algun otro extra tipo parktronic o bluetooth sin necesidad de pedir el navegador. No se si me he explicado bien, supongo que los que ya lo teneis sabeis de que hablo. Gracias En España viene de serie con el MMI color. Con el navegador te trae la pantalla en color, pero un poco más grande (muy poquito, creo que es de 6.4" a 7") Responder
penzoil Publicado 9 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2008 Ya que estais con el tema del MMI, tengo una duda, y es que no se si viene de serie en color o sigue siendo monocromo. En tal caso, ¿cuanto vale poner este extra? y si hay la posibilidad que entre con algun otro extra tipo parktronic o bluetooth sin necesidad de pedir el navegador. No se si me he explicado bien, supongo que los que ya lo teneis sabeis de que hablo. Gracias En España viene de serie con el MMI color. Con el navegador te trae la pantalla en color, pero un poco más grande (muy poquito, creo que es de 6.4" a 7") Que bien, ya era hora que lo pusieran de serie. Creo que tendria que ser de serie tambien el FIS en color, pero bueno. Gracias Responder
