Para los que ya podeis disfrutar del coche
Me gustaria saber si el MMI se pude apagar en el caso de que quieras y me refiero sobre todo a conduccion nocturna, si llevas esa pantalla encendida puede llegar a molestar tanta claridad dentro del habitaculo.
Y me refiero a poder apagarlo sin tener apagada la radio!!!
Un saludo y gracias
Hay varias opciones.
Se puede apagar completamente el sistema (pulsando el botón de volumen), pero también apagas la radio.
Se puede apagar simplemente la pantalla (es una de las opciones de setup) y cuando mueves un mando se vuelve a encender.
Y, por último, se puede ajustar el brillo de la pantalla para adaptarlo a las condiciones de iluminación externa.
A mi particularmente no me molesta demasiado por la noche. Sin embargo, cuando le da la luz diurna directamente se ve con cierta dificultad.
A mi por la noche no me molesta nada. Es mas, no hay nada mas bonito que llevarla encendida.
Ademas como bien han indicado puedes tocar el brillo de la pantalla.
Por el día cuando hay mucho sol apago la pantalla ya que no se ve del todo bien. Controlo las principales funciones desde el volante para que no se encieda.
Saludos!
Editado por paul2008
Pues compañero, yo te diría que la luz diurna directamente es casi imposible que le de por la posición que ocupa...
Ok, muchisimas gracias por sacarme de dudas!! :innocent: :innocent: ;)
Solo una pequeña duda mas cuando pones desde el Setup en modo que se apague solo, le pones algun tiempo en que
se apague, o tambien si para acceder a ese menu debes pasar por mil submenus??
porque en algunos modelos esta directamente al pulsar un boton y asi es facil activar esta funcion o desactivarla!!
Gracias y un saludo
Tu lo has dicho: casi imposible. Cuando el sol está bajo (primeras o últimas horas del día) sí le puede llegar la luz más directamente. Pero voy a ser sincero, no me fijé exactamente en la posición del sol y el ángulo de incidencia de los rayos solares :innocent: Lo que me pasó fue que un día lo veía fatal, incluso poniendo el brillo al máximo, cosa que no me ha vuelto a ocurrir. Así que supongo que tendría que ver con la posición del sol. De todas formas intentaré cuidar más mis mensajes porque ya veo que no perdonas ni una :innocent:
Gracias y un saludo
No se puede configurar un timer para que se apage.
Segun recuerdo hay que presionar:
*Setup
*Pantalla
*Presionar el boton mmi para apagar.
Para encender con darla a cualquier tecla vale.
Tu lo has dicho: casi imposible. Cuando el sol está bajo (primeras o últimas horas del día) sí le puede llegar la luz más directamente. Pero voy a ser sincero, no me fijé exactamente en la posición del sol y el ángulo de incidencia de los rayos solares ;) Lo que me pasó fue que un día lo veía fatal, incluso poniendo el brillo al máximo, cosa que no me ha vuelto a ocurrir. Así que supongo que tendría que ver con la posición del sol. De todas formas intentaré cuidar más mis mensajes porque ya veo que no perdonas ni una :innocent:
Que no hombreeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Lo miraré yo también... :innocent:
Ya que estais con el tema del MMI, tengo una duda, y es que no se si viene de serie en color o sigue siendo monocromo. En tal caso, ¿cuanto vale poner este extra? y si hay la posibilidad que entre con algun otro extra tipo parktronic o bluetooth sin necesidad de pedir el navegador.
No se si me he explicado bien, supongo que los que ya lo teneis sabeis de que hablo.
Gracias
Gracias
En España viene de serie con el MMI color. Con el navegador te trae la pantalla en color, pero un poco más grande (muy poquito, creo que es de 6.4" a 7")
Gracias
Que bien, ya era hora que lo pusieran de serie. Creo que tendria que ser de serie tambien el FIS en color, pero bueno.
Gracias
