paimar Publicado 9 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2008 Buenas. Sigo con lo mismo. Para los que no hayan leido antes sobre mi pesadilla lo resumo rapido. Mi A6 comprado de importacion en Alemania trae de serie reconocimiento de voz, pero en aleman. Alguien esta en la misma situacion o lo a solucionado sin aprender aleman? Gracias Un saludo a todos Responder
TourisT Publicado 10 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2008 pero BT en aleman o tb el navi... de que año? yo se que se puede cambiar con el vagcom el idioma en el FIS y en la centralita BT pero el otro....habría que mirarlo Responder
paimar Publicado 10 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2008 pero BT en aleman o tb el navi...de que año? yo se que se puede cambiar con el vagcom el idioma en el FIS y en la centralita BT pero el otro....habría que mirarlo Buenas TourisT, El coche no tiene bt tiene el teléfono nokia en el reposabrázos. El fis ya lo puse en español pero el reconocimiento de voz debe de ser un modulo a parte. No se, lo que me extraña es no haber leído a nadie mas que tenga este sistema en un A6 B5. El coche es de los ultimos que saliero nde este modelo (julio 2004) pero no creo que sea por eso. Como lo ves? Un saludo Responder
TourisT Publicado 10 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2008 pues que primero tendrias que mirar si es la centralita BT (es facil ponerla en español), aunque lleves tf en el reposabrazos o si en realidad llevas modulo de control por voz de todo (va detrás de la guantera) llevas navi de CD o DVD? Responder
TourisT Publicado 10 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2008 mira, con el elsawin he visto lo siguiente: si tienes unidad de mando fónico, solo se pueden codificar las tipo 4B0035735A si no termina en A no se puede recodificar pásale el vagcom, a ver cual llevas el caso es que no aparece nada de idiomas, así que o son de idioma fijo, o se cambia al cambiar el idioma de otra cosa yo diría que puede que a través del de el volante en cuya codificación tendrías que poner algo así: X05XX si es tipo A XX5XX si es tipo G el resto no se puede cambiar Responder
paimar Publicado 10 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2008 pues que primero tendrias que mirar si es la centralita BT (es facil ponerla en español), aunque lleves tf en el reposabrazoso si en realidad llevas modulo de control por voz de todo (va detrás de la guantera) llevas navi de CD o DVD? Si con bt te refieres bluetooth yo diria que 99% que no lo tiene. Es navi de CD y como podria mirar detras de la guantera , se desmonta facil? Un saludo Responder
paimar Publicado 10 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2008 mira, con el elsawin he visto lo siguiente: si tienes unidad de mando fónico, solo se pueden codificar las tipo 4B0035735A si no termina en A no se puede recodificar pásale el vagcom, a ver cual llevas el caso es que no aparece nada de idiomas, así que o son de idioma fijo, o se cambia al cambiar el idioma de otra cosa yo diría que puede que a través del de el volante en cuya codificación tendrías que poner algo así: X05XX si es tipo A XX5XX si es tipo G el resto no se puede cambiar A que te refieres con mando fonico? Pues lo del vagcom compre el cable y creo que no llegue a hacerlo funcionar. De donde podria descargar el programa? el de pago al final? Gracias Un saludo Responder
TourisT Publicado 10 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2008 pues egun el cable tienes que usar una version u otra del vagcom normalmente con la 3.11 valdría mira en el emule mando fonico es como llaman en el elsawin al control por voz la guantera se desmonta muy facil, con cinco tornillos y cae sola detrás hay un soporte metálico dorado la centralita esta justo ahí miras el nº de serie si esta vacío, es que no tienes eso puedes tener centralita BT sin saberlo prueba con un tf con BT a ver si la encuentra con el contacto dado Responder
paimar Publicado 10 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2008 pues egun el cable tienes que usar una version u otra del vagcomnormalmente con la 3.11 valdría mira en el emule mando fonico es como llaman en el elsawin al control por voz la guantera se desmonta muy facil, con cinco tornillos y cae sola detrás hay un soporte metálico dorado la centralita esta justo ahí miras el nº de serie si esta vacío, es que no tienes eso puedes tener centralita BT sin saberlo prueba con un tf con BT a ver si la encuentra con el contacto dado ok lo del vag. Lo que iria en la guantera seria la centralita bt entonces? Lo de buscar un dispositivo con el movil ya lo prove y no encontro ninguno. Un saludo Responder
TourisT Publicado 11 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2008 entonces no tendrás BT y si lo del mando fonico mira detrás de la guantera, donde te he dicho, con el nº de serie sabrás si es eso tambien hay que mover un poco el forro de la moqueta para acceder... si consigues hacer funcionar el vagcom tb te saldrá si lo llevas, tendrás que rebuscar... y te hará falta para recodificar cuando lo tengas rulando me avisas Responder
paimar Publicado 11 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2008 entonces no tendrás BT y si lo del mando fonicomira detrás de la guantera, donde te he dicho, con el nº de serie sabrás si es eso tambien hay que mover un poco el forro de la moqueta para acceder... si consigues hacer funcionar el vagcom tb te saldrá si lo llevas, tendrás que rebuscar... y te hará falta para recodificar cuando lo tengas rulando me avisas Bueno, voy a probar lo del vag antes de liarme a soltar moquetas que soy un chapuzas Ya te contare . Gracias Un saludo Responder
quimelin Publicado 22 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2009 Hola buenas noches , hombre menos mal ya somos dos a mi tambien me pasa el reconocimiento por voz lo tengo en aleman pero no se ponerlo en español , ya lo solucionaste ?? si es asi ya me diras como muchas gracias y un saludo Responder
