TTGasolina Publicado 10 de Abril del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2008 Una chorradita, el otro dia en el conce, abri el tapon de la gasolina y me di cuenta que primero se abre la tapa gris y luego lleva lleva el tapon negro, pero ¿no hay ningun sitio donde colocar el tapon mientras repostais?, ¿que lo dejais colgando o aguantando con la mano?, ¿o hay otro sistema que no he visto?, en otros coches que he tenido, podias colgar el tapon en la puertecita, saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
soni Publicado 10 de Abril del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2008 Una chorradita, el otro dia en el conce, abri el tapon de la gasolina y me di cuenta que primero se abre la tapa gris y luego lleva lleva el tapon negro, pero ¿no hay ningun sitio donde colocar el tapon mientras repostais?, ¿que lo dejais colgando o aguantando con la mano?, ¿o hay otro sistema que no he visto?, en otros coches que he tenido, podias colgar el tapon en la puertecita, saludos yo pense lo mismo cuando fui a echar gasolina, en mi antiguo coche al igual q tu lo dejaba encajado, en este por lo visto hay q dejarlo suspendido en esta cuerdecilla de goma, tampoco me he puesto a mirar si lleva otro sistema pero creo q va asi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ArTTuro Publicado 10 de Abril del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2008 El tapón negro que va colgado de la cuerda lleva una especie de ranura que encaja con la tapa gris. De esa forma, lo puedes poner sobre la tapa y se aguanta mientras repostas. No sé si está explicado en el manual pero yo lo hago así y es muy cómodo. <_< Saludos!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
soni Publicado 10 de Abril del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2008 El tapón negro que va colgado de la cuerda lleva una especie de ranura que encaja con la tapa gris. De esa forma, lo puedes poner sobre la tapa y se aguanta mientras repostas. No sé si está explicado en el manual pero yo lo hago así y es muy cómodo. <_< Saludos!! pues no me habia dado cuanta yo de eso, en fin gracias por la informacion Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TTGasolina Publicado 10 de Abril del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2008 El tapón negro que va colgado de la cuerda lleva una especie de ranura que encaja con la tapa gris. De esa forma, lo puedes poner sobre la tapa y se aguanta mientras repostas. No sé si está explicado en el manual pero yo lo hago así y es muy cómodo. Saludos!! Ya me extrañaba que no tuviera ningun sistema, eso de dejar el tapon colgando como que no me alegraba mucho Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
