Pues eso chicos...
tengo un Aleman y todo lo tengo en castellano menos los comandos de voz; alguien sabe si se pueden poner en castellano?????
Bueno, confirmado, con lo que te puse no habla en castellano.
Una amiga se ha "bajado" un b7 de alemania y la he puesto en el FIS en español, pero si le doy a los botones del volante MF pone speak en el FIS y no se que dice en aleman.
Supongo que sea el SDS o algo ASI.
si tienes modulo manos libres BT , hay que cambiar la codificacion para que hable en español ,es el modulo 77 ,si no lo tienes ,pero si tienes SDS original hay que cambiar en el modulo 56 la codificacion para que hable bien , ,es muy facil
saludos
saludos
¿Sabes los codigos que hay que cambiar?
Saludos y gracias JUANTKO.
INTERFACE BLUETOOTH # 77 (Phone) Coding - Function 07
00xxx?x: Language (Voice Control)
0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E)
1 = German
2 = English (UK)
3 = French
4 = Italian
5 = Spanish
7 = English (US)
9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active)
00xxxx?: Language (Display)
0 = No Display
1 = German
2 = English (UK)
3 = French
4 = Italian
5 = Spanish
7 = English (US)
el codigo es el que tienes pero las dos ultimas cifras tienen que terminar en cinco.
(RNS-E) STG 56 (Navigation System) Adaptation 10
-> Channel 003 (Language)
0 - German
1 - English (UK only)
2 - French
3 - Italian
5 - Spanish
7 - English (USA only)
todos los codigos y configuraciones estan aqui http://de.openobd.org/index.htm
saludos
  • 2 años más tarde...
  • 1 año más tarde...
Hola sabeis si esta misma configuracion , funcionara en un Q5 , tengo el mismo problema .
el q5 que lleva mmi hig 2g o 3g, en los modelos 2g se hace por codificación, pero hay que saber si llevas teléfono solo, o si llevas modulo SDS con una actualización de este modulo se cambia si es telefono solo es con una codificacion igual
