SERGIORV Publicado 12 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2008 Hola amigos. La pasada semana compré un cochecito para que huse mi mujer y la verdad que me dejó "FLIPADO" la cantidad de extras que trae de serie y "pijotadas varias, pero me llamó la atencion principalmente un detalle que mi audi por ejemplo no tiene; el testigo del cinturon de seguridad y la alarma que no para de tocar los c....... hasta que no te lo abroches en las 4 plazas principales. Creo que en el cuadro del fis si existe el icono de cinturon pero no esta activo, mi tregunta es la siguiente; ¿se puede activar esta funcion en mi audi 2500TDI modelo B6 del año 2004? Se que es una chorrada pero yo ya oigo bastantes voces que claman por la instalacion de este elemento de forma obligatoria en todos los modelos y la verdad, no estaria de mas tenerlo. SALUDOS Responder
Cloud Publicado 12 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2008 Si que se puede,yo se lo hice al mio.Lo unico que es una chorrada ya que solo te lo indica al dar el contacto sobre unos 7segundos,despues desaparece el piloto,tambien he oido que se puede poner para que te pite y te salga en el fis.Lo unico que hay que desmontar el cuadro y hacerle un puente para darle masa a un pin.Yo se lo active aunque no me haga falta,pero ya de que me agobie pitando no me mola y esto ultimo no lo he hecho,asi que no se si efectivamente funciona en estos modelos. Para passat y demas si que debe funcionar. Responder
SERGIORV Publicado 13 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2008 Si que se puede,yo se lo hice al mio.Lo unico que es una chorrada ya que solo te lo indica al dar el contacto sobre unos 7segundos,despues desaparece el piloto,tambien he oido que se puede poner para que te pite y te salga en el fis.Lo unico que hay que desmontar el cuadro y hacerle un puente para darle masa a un pin.Yo se lo active aunque no me haga falta,pero ya de que me agobie pitando no me mola y esto ultimo no lo he hecho,asi que no se si efectivamente funciona en estos modelos.Para passat y demas si que debe funcionar. Si es asi debe ser cosa de vagcom me imagino, ¿sabes cual es la forma? gracias. sds :ranting2: Responder
Cloud Publicado 13 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2008 Puff,pues ahora no te lo puedo decir,ya que tengo unos problemillas con el internet en casa y me tengo que venir a conectar un ciber,si mañana me conecto te cuelgo lo del vag. Responder
SERGIORV Publicado 13 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2008 OK. Gracias :ranting2: Responder
