duke80 Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2008 jackdess dijo: duke80 dijo: _SPaRK_ dijo: jackdess dijo: y otra cosa, para activar el aviso del cambio de aceite como se hace?? En un principio te lo tiene que marcar de serie. Abajo en los km, cuando arranques te tendria que poner lns o algo ASI era.. en el mio pone "service oil" esque en el mio no pone nada, al parecer esta desactivado, alguien que sepa como se activa ese aviso?? a mi se me activa cuando le toca.... cada 15000 km m aparece el chivatito recordandomelo.... sobre activarlo, supongo que con el VAGCOM.... a ver si alguien t aclara todo.... S2!! Responder
SerVus Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2008 Cualquiera os lleva el vag-com a Madrid menudas colas!!! :crying_anim: Responder
_SPaRK_ Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2008 El primero en tocar el coche de Pablo soy yooooo le voy a hacer de todo a la nena jajaja :crying_anim: Responder
SerVus Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2008 Mas quisieras,aunque si me pones ojos de lobito.... Responder
_SPaRK_ Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2008 Esos ojos... o el Abuelo dispuesto a darlo todo :crying_anim: Responder
Portugues Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2008 como quitar intervalo de revision con vag-com: En el canal 17 instrumentos, puedes ir a los canales del 40 al 45 que es donde hay que cambiar lo datos para que esto se ponga en acción y correcto. Habia un post por ahi que decía esto : Las adaptaciones de recodificación del cuadro lo interpretan segun la calidad del aceite, si en el canal 45 utilizas el valor 1 que se corresponde a Aceite no Long-Life pasa al modo "no flexible" y utiliza automáticamente el 15.000km/1año, si por el contrario utilizas los valores para Long-Life: - 2 (motores de gasolina), - 3 (motores diesel 6 cilindros) - 4 (motores diesel 4 y 5 cilindros) conseguirás poner el intervalo en modo "flexible", no lo he probado pero creo que también hay un recorrido minimo de 15.000 km para los Long-Life, de todas formas puedes probarlo los valores que tendrias que manejar (te pongo los de Inspeccion y Mantenimiento) son: Primero vete a Adaptación 10 y luego al canal 2. Allí, poner a 0 todos los intervalos. Luego: Canal 40: (Kilometros desde el último Servicio de Mantenimiento) - Se indica en pasos de 100 km. Se visualizan los km. recorridos desde el último servicio. Este es el canal clave que hay que cambiar bien el dato. Si has cambiado recientemente el aceite y llevas andados por ejemplo 1000 Kms pues pones 10, si son 2000 pones 20 o lo que te toque....En el primer caso, si has metido a 15000 en servicio no flexible, entonces la pantalla te marcará servicio a 14000 o 13000 en el segundo caso. Canal 41: (Dias desde el último Servicio de Mantenimiento) - Se indica en pasos de 1 día. Se visualizan los dias transcurridos desde el último Servicio. Canal 42: (Kilometraje mínimo para la indicación del Servicio de Inspección) - Se indica en pasos de 1.000 kms. Por ejemplo: valor 15 = 15.000 kms Canal 43: (Kilometraje máximo para la indicación del Servicio de Mantenimiento) - Valor: 30 Motor Gasolina. 30.000 km - Valor: 50 Motores Diesel 4 y 5 cilindros. 50.000 km - Valor: 35 Motor Diesel 6 cilindros. 35.000 km - Valor: 15 Motores antiguos año >1999. 15.000 km. Servicio no flexible Canal 44: (Tiempo máximo en dias para la indicación del Servicio de Mantenimiento) - Valor: 365 Se corresponde a 1 año o 365 dias - Valor: 730 Se corresponde a 2 años o 730 Todas las respuestas estan en el foro..... Un saludo.Portugues. Responder
_SPaRK_ Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2008 Interesante, lastima que mi cuadro no paso del canal 09.... No lo entiendo! Responder
pableras Publicado 31 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2008 en mi cuadro tp se puede hacer Responder
