Buenas tardes,
pues despues de bastante tiempo meditando si poner o no el tempomat, me he armado de valor y esta misma mañana lo he estado intentando y casi consiguiendo ....
El caso es que después de la instalación, le paso el VAG-COM y me da estos errores que detallo a continuación :
Address 01 -------------------------------------------------------
2 Faults Found:
18097 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Elect. Load Controller
P1689 - 35-00 - -
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
Address 03 -------------------------------------------------------
No fault code found.
Address 09 -------------------------------------------------------
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Address 16 -------------------------------------------------------
Address 17 -------------------------------------------------------
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
01304 - Radio
49-00 - No Communications
El caso es que no se enciende ningun testigo e incluso el TEMPOMAT funciona, pero me deja un poco mosca esos errores.
Por lo que he leido, parece que es un fallo en la comunicación con la centralita ABS, he vuelto a desmontar todos los cachibaches y apretar los conectores, pero el fallo sigue ahi.
Pasé el test antes de instalar el TEMPOMAT y no tenía estos fallos. Alguien sabe como se puede solucionarlo ??. Si es verdad que es un error en alguna conexión, alguine me podría indicar cual es físicamente para prestarle más atención ?.
Muchas gracias anticipadas, un saludo.
Has intentado borrar los errores a ver si vuelven a salir.
Por que parece que todos los errores son intermitentes y que no son averia como tal.
Y otra pregunta tonta:
Desconectaste la bateria antes de hacer nada ? :notworthy:
UN SALUDO
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
