AC3 Publicado 13 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2008 Hola, bueno ya he recogido el coche y bueno que decir que ni put* idea jejeje, a ver tiene un telefono incorporado, lo he desconectado y es un nokia parecido a un modem externo que va por puerto paralelo pero no se como utilizarlo en absoluto. Le doy al boton de encender que hay junto al freno de mano y me salen unas letras en aleman, pero de ahi no paso. Bueno y por ultimo la pantalla del ordenador del cuandro esta semi, osea que algunas lineas no se le ven bien. Algun consejo Se que esto es un post no muy claro pero espero que me podais ayudar PD: Que os parece crear un canal en hispano para el a3 8L? SALUDOOOOOOS Responder
Bully Publicado 13 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2008 Hola AC3. En el tema del tfno no es muy difícil de usar aunque sinceramente yo no tengo ni idea puesto cuando hay alguno parecido a lo más que he llegado es a hacer lo que tú has hecho. La pantalla es un punto débil de estos coches. Te toca cambiar el cuadro lo más seguro al no ser que encuentres a alguien que sepa reparar esa pantallita. Saludos. Responder
AC3 Publicado 13 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2008 Oye BUlly y que te parece el tema del canal de IRC para enncontrarnos todos y hablar y eso. Por cierto no se que modelo de audi es. Es del 1999 con asientos de cuero 4 airbags, climatizador y abs. Y lo que es el contorl de velocidad no lo tiene Responder
Bully Publicado 13 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2008 (editado) A mi bien, aunque ya es cosa de los demás. Se diferenciaban estos coches en detalles como los asientos pero con opciones de por medio puede ser algo complicado en saber qué acabado es. El mío por ejemplo es Ambition teniendo todo el acabado del modelo turbo sin pedir ningún extra por el restyling de la época. El control de velocidad se puede poner cuando quieras, otro extra más. Saludos. Editado 13 de Abril del 2008 por Bully Responder
- Publicado 14 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2008 Sies del 99 será como el mio, un prerestyling con can-bus y reloj digital. Si tus faros delanteros estan separados del intermitente tienes un restyling. Responder
AC3 Publicado 14 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2008 Bueno aqui os paso fotos con los problemillas que tengo ... por cierto gracias por responderme Responder
- Publicado 14 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2008 vamos por partes, tienes un preretyling sin can-bus por lo que vas a poder cambiar el cuadro sin problemas para asi tener la pantalla del ordenador bien y barato(la que tienes no tiene mucho arreglo), El aparato ese de nokia que es? esta puesto en muy mal sitio no?, los botones que yienes bajo el freno de mano son o para el gps o para el telefono creo y lo del airbag puede que tengas mal la conexión que hay bajo el asiento y no te haga contacto, suele pasar al meter cosas bajo los asientos. Responder
AC3 Publicado 14 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2008 jod** tio muchisimas gracias pues a investigar. Tambien se me quedo ayer pillao el reposabrazos pero ya he visto que hay un post sobre ello. Que buen invento esto d elos foros xDD Responder
- Publicado 14 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2008 Se me olvidó decirte que te vale el cuadro del golf IV y del león I, el reposabrazos fijate en que no se te metiera algo en la visagra. Responder
AC3 Publicado 14 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2008 Ok tio eres la leche muchisimas gracias por la ayuda. Haciendote caso he mirado debajo del sillon del conductor y habia una ficha suelta la he enchufado pero seguia el piloto encendido no se si es que tengo que hacer algun tipo de reseteo o algo para si en el caso de que fuese por esa ficha por lo que no funciona, el testigo se apague Responder
Bully Publicado 14 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2008 Comprueba como te ha comentado Rondor que no tengas alguna conexión de los airbag suelta o desenchufada, en todo caso puede ser el anillo del mismo como a mi hace unas semanas me ocurrió teniéndolo que cambiar. Saludos. Responder
DJX Publicado 14 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2008 En la pantalla te está poniendo algo de Avertencia que seguramente sea por el AirBag, pero la pena es que no se puede leer bien y que yo no tengo ni idea de alemán...pero el Bitte que si se lee es algo de tener cuadadín. Parece una chorrada pero mira que no sea simplemente el fusible o los fusibles (que recuerdo si van separados los laterales) de los AirBag. Los cinturones llevan pretensores pirotécnicos y si fallan también te saldría error en los airbag. Suerte Responder
Dj ViRuS Publicado 16 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2008 (editado) Para quitar la luz del airbag vas a tener que borrar el error con el VAG-COM, los botones esos yo tambien creo que son del Gps, y lo del telefono... que pasote, no? jejeje para cambiar el idioma tambien se hace con el vag-com. Weno, aver si te curras unas cuantas fotiyos del nene. Un saludo Editado 16 de Abril del 2008 por Dj ViRuS Responder
Dj ViRuS Publicado 16 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2008 ahhh, por cierto, eso que te pone en el fis de "BITTE WARTEN" significa "ESPERE POR FAVOR" con lo cual me atreveria a decir que tiene algo que ver con el GPS Responder
- Publicado 17 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2008 Es posible que lo de nokia sea una antena gps xq es demasiado grande. Responder
