kany1987 Publicado 13 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2008 HOla a todos. Quiera comentarles una cosilla q voy a hacer para q me deis vuestra opinion y m ayudeis en algo. La cuestion es q e dado un golpe a un coxe x detras y eso coxe tenia una bola y m a exo un apaño curioso. Tengo un seguro con frankicia de 300 € y voy a dar parte por lo del paragolpes delantero pero en el capo tambien tengo un arañazo q m izieron. ¿si doy parte m ponen el capo y el paragolpes o solo m ponen una cosa?. La otra cosilla es q ya aprobecho y le pongo el paragolpes del S3. ¿Como tendria q acerlo¿ cuando m lo periten se lo digo al del taller q m pida esas piezas? ¿o como lo ago? Muxas gracias! Responder
aimar Publicado 14 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2008 hola Kany, veras te cuento. Mi suegro es chapista y en un caso como el tuyo lo q suelen hacer los talleres es poner el paragolpes nuevo y el capo lo reparan, pero al seguro se lo meten como nuevo (para pillar mas pasta por la peritación). Si quieres poner otro paragolpes. comentaselo a los del taller, q te pidan el de s3 y tu abonas la diferencia. Asi es como lo hacen en su taller. Espero haberte ayudado. SALU2 Responder
paolas Publicado 14 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2008 HOLA; el tema de la franquicia es, 300euros por cada parte de siniestro. Te cuento, mi padre tiene un X3, entrandolo al garaje lo rozo en la defensa delantera, (eso es un parte) y luego le dieron a el en la defensa trasera (eso es otro parte), fue al seguro y le cobrarian 300 por la delantera y 300 por la trasera porque no es el mismo siniestro, con lo cual lo arreglo el, la franquicia es una m.... solo esta bien cuando el golpe es importante, espero haberte sido de ayuda. Responder
