Dani 2.0 Publicado 14 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2008 Hola muy buenas, alguien tiene algun manual de como desmontar la defensa trasera? Tengo que reparar unas cosas y nesesito desmontarla... Saludos Responder
underboy Publicado 14 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2008 si no me equivoco y es lo mismo q el golf v, tienes q desmontar los tornillos del paso de rueda, debajo de la moqueta en los 2 laterales o sea en los faros traseros tb tendras algun tornillo. y en la parte inferior (zona de salidas escape y de lado a lado) tambien tiene unos 5 o 6 tornillos. los tornillos son tipo estrella. es muy facil, todo es ponerse. s2 Responder
Ury Publicado 14 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2008 Lo corroboro, este finde lo he hecho y es fácil. Lo unico es que lleva tornillos tipo "torx" y no estrella. Tendrás que ir con cuidado pq lleva dos tornillos por la parte baja, pero en general va sujeto por unas pestañas, deslízalas con la mano por la parte interior del parachoques si es que quieres volver a colocarlo. Por lo demás es fácil, lo unico un poco mas dificil es los dos tornillos que lleva a cada lado junto al paso de rueda, que tal como dice underboy deberás desmontar hasta el que sujeta el parachoques. No aclaras si te refieres a un 2 ó 4 puertas, pero no creo que varie mucho. Saludos y V'sss Cuidado con las 4 grapas, no las pierdas!!!! Responder
Dani 2.0 Publicado 14 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2008 Jajajaj ok muchas gracias, haber si puedo dejar le coche parado dos o 3 dias y aprobecho para desmontarlo y llevar las defensas a pintar.. Saludos Responder
