anxo101 Publicado 14 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2008 Me gustaria saber si alguien ha cambiado las bombillas de su cuenta kilometros por otras de otro color pero sin cambiar las esferas, es por saber si le alumbro del color de las bombillas, ya que las esferas aparentemente , al menos por fuera son blancas, se supone deberian reflejar el color de la bombilla. Es que me gustaria ponerlas azules y realmente no se si funcionara. Y ademas saber si alguien le ha puesto luces de mayor potencia, y si lo ha hecho hasta que potencia seria bueno. Bueno confio en vuestra sabiduria niños...... "Decirme cositas" Gracias anxo1o1 :ranting2: Responder
merida Publicado 14 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2008 Las esferas por dentro son rojas y lo que le da el color son las esferas.Yo puse las blancas y la luz azul per tuve que cambiar las esferas Responder
vitomamut Publicado 14 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2008 Las esferas estan coloreadas por detras, por eso no te servirá de nada cambiar solo las lamparas. Yo quiero hacer lo mismo que tu, mira mi post y verás el procedimiento. PINCHA AQUÍ Responder
anxo101 Publicado 14 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2008 Pero eso debe ser muy complicado no?, Yo se sacar el cuenta kilometros, pero despues una vez con el fuera meda mucho miedo ponerme a quitar tornillos para intentar llegar a las esferas, sabes como hacerlo o que debo desatornillar? Gracias Responder
Platinos Publicado 14 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2008 En eBay encuentras esferas azulitas, pero no sé si será complicado cambiarlas. Mejor, cambia el cuadro entero . Responder
anxo101 Publicado 14 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2008 Pero aunque cambie el cuadro entero, habra que cambiar igual las esferas, o lo hay entero ya en color azul. gracias Responder
anxo101 Publicado 14 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2008 Vamos a ver , como podeis ver por mis anteriore temas lo tengo fatal. Mi siguiente duda es la siguiente: de las Luces que van en el centro, las unicas qu etengo seguridad de que alumbran son las de la temperatura y la que esta al lado que sale como un motor, ambas van arriba de todo y alumbran en rojo, y por lo demas de todas las luces solo alumbra una que es la de activacion de lasn largas y que lumbra en azul mas o menos por la mitad del cuadro central. Como lo compre de segunda no se si es asi o hay algo fundido, ya que creo que con las cortas tb deberi encenderse algo no? Almenos esa es la principal que yo hecho en falta, se me deberia encer algo mas, porque loa antinieblas trasero se que estan encendidos porque veo la luz en el boton que va encima de la radio. hay algo mas que deba alumbrar? Responder
Patxi2.3 Publicado 15 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 Vamos a ver , como podeis ver por mis anteriore temas lo tengo fatal. Mi siguiente duda es la siguiente: de las Luces que van en el centro, las unicas qu etengo seguridad de que alumbran son las de la temperatura y la que esta al lado que sale como un motor, ambas van arriba de todo y alumbran en rojo, y por lo demas de todas las luces solo alumbra una que es la de activacion de lasn largas y que lumbra en azul mas o menos por la mitad del cuadro central. Como lo compre de segunda no se si es asi o hay algo fundido, ya que creo que con las cortas tb deberi encenderse algo no? Almenos esa es la principal que yo hecho en falta, se me deberia encer algo mas, porque loa antinieblas trasero se que estan encendidos porque veo la luz en el boton que va encima de la radio. hay algo mas que deba alumbrar? Me parece a mi que las cortas no conectan ninguna luz en el cuadro, por lo menos, que yo recuerde, en ningun coche de los que he tenido(me parece) y en el Coupe fijo que no....unicamente las largas en azul.. S2 Responder
blackcoupe Publicado 15 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 Vamos a ver , como podeis ver por mis anteriore temas lo tengo fatal. Mi siguiente duda es la siguiente: de las Luces que van en el centro, las unicas qu etengo seguridad de que alumbran son las de la temperatura y la que esta al lado que sale como un motor, ambas van arriba de todo y alumbran en rojo, y por lo demas de todas las luces solo alumbra una que es la de activacion de lasn largas y que lumbra en azul mas o menos por la mitad del cuadro central. Como lo compre de segunda no se si es asi o hay algo fundido, ya que creo que con las cortas tb deberi encenderse algo no? Almenos esa es la principal que yo hecho en falta, se me deberia encer algo mas, porque loa antinieblas trasero se que estan encendidos porque veo la luz en el boton que va encima de la radio. hay algo mas que deba alumbrar? Me parece a mi que las cortas no conectan ninguna luz en el cuadro, por lo menos, que yo recuerde, en ningun coche de los que he tenido(me parece) y en el Coupe fijo que no....unicamente las largas en azul.. S2 exacto, no conectan ninuna luz. Lo de cambiar las esferas, es desmontar el cuadro, sentarte y liarte con el poco a poco hasta que lo desmontes entero. Los cables llevan unas clemas y hay unos cuantos tornillos que sueltan el "cristal" del resto del marcador. Cuando tengas fuera el cristal, lo dificil es sacar las esferas sin cargarte las agujas... pero vamos que con paciencia y poco a poco... Responder
anxo101 Publicado 16 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2008 .Colega tu`pareces mu sabio a ver si me ayudas, he ido a comprar las bombillas para el cuenta kilometros y el de la tienda de leectronica me las ha dado de 12 voltios , que dice que es lo que lleva el coche. yo tenia entendido que las bombillas eran de 1,2 w. No se si es que lo watios no se riñen con los voltios o como va, lo unico que se es que por miedo solo he colocado una para probar, y lo he hecho en una de nlas ruedas del aire acondicionado que era mas facil , y si alumbra, pero mucho mas que las demas. tambien he de decir que yo tengo el regulador de las luces estropeado y creo que siempre estan al minim o, pero tampoco lo se cierto por que lo compre de segunda y nunca funciono, por lo que tampoco se cual es la intensidad correcta de las bombillas. pero desde luego la roja alumbra rojo intenso que da gusto esa rueda parece otra. gracias Responder
triana Publicado 17 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2008 .Colega tu`pareces mu sabio a ver si me ayudas, he ido a comprar las bombillas para el cuenta kilometros y el de la tienda de leectronica me las ha dado de 12 voltios , que dice que es lo que lleva el coche. yo tenia entendido que las bombillas eran de 1,2 w. No se si es que lo watios no se riñen con los voltios o como va, lo unico que se es que por miedo solo he colocado una para probar, y lo he hecho en una de nlas ruedas del aire acondicionado que era mas facil , y si alumbra, pero mucho mas que las demas. tambien he de decir que yo tengo el regulador de las luces estropeado y creo que siempre estan al minim o, pero tampoco lo se cierto por que lo compre de segunda y nunca funciono, por lo que tampoco se cual es la intensidad correcta de las bombillas. pero desde luego la roja alumbra rojo intenso que da gusto esa rueda parece otra. gracias En mi cuadro yo las he puesto de 2 w. en los sitios claves (Osram, verde claro) y alumbran como si fuese sacado de fábrica. Sería muy aconsejable que ya que tienes el cuadro fuera lo limpiaras bien por dentro. Es fácil y muy recomendable. Mira este post del amigo Wastegate que te puede orientar bastante sobre todo esto. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=53810&hl= Responder
