illice Publicado 15 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 es una pregunta,si quito la bateria del coche al conectarla de nuevo me pedira el codigo del naviplus???,es q no lo tengo,se q decian por hay q en la rueda de repuesto venia el codigo.....pero yo no llevo rueda llevo kit antipinchazos!!!!,lo lleva en algun otro lado o tengo q pedirlo en el conce??,cuanto costaria pedirlo??? gracias compis........... Responder
Turbo1.8 Publicado 15 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 Si la quitas estate seguro que te pedira el codigo. El codigo lo puedes tener en el manual del coche, es una especie de tarjeta con el numero. Si necesitas quitar la bateria y no tienes el codigo, por una hora de mano de obra del taller te lo dan. En mi caso 72€ que por suerte yo no los pague. Responder
poke Publicado 15 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 es una pregunta,si quito la bateria del coche al conectarla de nuevo me pedira el codigo del naviplus???,es q no lo tengo,se q decian por hay q en la rueda de repuesto venia el codigo.....pero yo no llevo rueda llevo kit antipinchazos!!!!,lo lleva en algun otro lado o tengo q pedirlo en el conce??,cuanto costaria pedirlo??? gracias compis........... Otra opción es meterle alimentación al coche por el mechero. Hay unas baterías que suelen usar los talleres para arrancar los coches que incorporan un cable con conector al mechero y evita que, al quitar la batería, se borren memorias y códigos. De todas formas siempre es bueno tener el código. Saludos Responder
illice Publicado 15 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 Si la quitas estate seguro que te pedira el codigo.El codigo lo puedes tener en el manual del coche, es una especie de tarjeta con el numero. Si necesitas quitar la bateria y no tienes el codigo, por una hora de mano de obra del taller te lo dan. En mi caso 72€ que por suerte yo no los pague. jod**,q ladrones!!!!,si tengo el manual pero la tarjeta viene arrancada.........no hay pegatina ni nada por el estilo,no???? Responder
salvador Publicado 15 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 mirate si lo tienes escrito en el mismo navegador a veces suele estar sobretodo si lo has comprado a posteriori Si la quitas estate seguro que te pedira el codigo.El codigo lo puedes tener en el manual del coche, es una especie de tarjeta con el numero. Si necesitas quitar la bateria y no tienes el codigo, por una hora de mano de obra del taller te lo dan. En mi caso 72€ que por suerte yo no los pague. jod**,q ladrones!!!!,si tengo el manual pero la tarjeta viene arrancada.........no hay pegatina ni nada por el estilo,no???? Responder
illice Publicado 16 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2008 mirate si lo tienes escrito en el mismo navegador a veces suele estar sobretodo si lo has comprado a posteriori no,venia con el coche pero tampoco tengo las llaves d extraccion................ Responder
salvador Publicado 16 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2008 pues entonces la tarjetita blanca , igual la tienes en el libro de revisiones. buscatela que la tienes fijo, o vete al conce y dile que la has perdido Responder
Frenillo Publicado 16 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2008 Intenta quitar la bateria con otra auxiliar que enganchas en los bornes + y - del coche. S2 Responder
