salvador Publicado 15 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 hola, el motivo del post es intentar ir poniendo fotos del montaje del sinto tdt en el rns-e, os ire preguntando cosas .primero para saberlas yo y despues para que gente como yo (torpe total) se lo pueda hacer el mismo. creo que no sera dificil. empiezo por poner fotos de todos los componentes -el cable plug&play para video en movimiento, por la pinta deduzco que se conecta el cableado del navi y el mismo al navi. veis que tiene el interuptor Responder
salvador Publicado 15 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 este es el interface con sus 4 cables al extremo. rojo,marron,negro y blanco. que alguien me diga para que son pero creo que para can L can H masa y corriente??, aqui es donde pido la colaboraciom Responder
salvador Publicado 15 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 este interface esta conectado por una especie de yack a otro cable que tiene en su estremo una especie de entrada parecida a la de los telefonos Responder
salvador Publicado 15 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 aparte me viene un tocho de cables por un lado sueltos y por la otra con una toma para el sinto que es unica(ya que no hay otra igual).cada cable biene con nombre y estos son -azul 12V OUT -amarillo 12/24 V IN -azul 12V OUT -negro GND de estos hay 2 -rojo ACC estos cables no se donde van Responder
salvador Publicado 15 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 aqui el sinto por sus dos partes y las antenas aqui no tengo dudas Responder
salvador Publicado 15 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 aqui las conexiones de las antenas y del cable tocho de los cables, y detalle del anterior conector que os mencionaba tipo yack Responder
salvador Publicado 15 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 y por ultimo aqui se aprecia como y donde se conecta el interface del extremo como el telefono y pasa una cosa,si conecto el interface no me queda sitio para el infrarojos del mando a distancia que tiene entrada como el interface pero el sinto solo tiene una entrada. en la otra foto detalle de conexion en el sinto imagino para un dvd. Responder
salvador Publicado 15 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 se me habia colado una foto. espero vuestras opiniones Responder
Mark Publicado 16 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2008 A ver si nos aclaramos. El interace de video, debe llevar un conector para ir en el rns-e (suele ser gris con una pinza violeta). Este, ademas, lleva los 4 cables que conectas negro (masa) rojo (corriente) y los otros dos CAN H y CAN L que deben ir pinchados a los cables del navi (CAN L y CAN H). Esto es para que te aparezca la opcion TV en el momento que des a FUENTE dentro del menu CD/TV. Por lo que he entendido con tus fotos, este termina en una clavija tipo Telefono. Este interface no te sirve si es asi. El primer interface (De video en movimiento) viene ya muy bien preparado. Debes enchufar lo que te llega al navi a este, y el otro extremo al navi (asi ya lo tienes puenteado todo). Recuerda, que en el momento que anules la señal de velocidad para ver el video en movimiento, perderas tambien la television. La clavija RJ45 que lleva (telefono), es la que va al IR (Infrarojos) del sinto. Este, termina en un jack hembra para meterle el jack macho que va directamente al sensor en cuestion. De los cables del extremo del sinto. Negro - MASA AMARILLO - Corriente directa Rojo - Corriente con contacto Los azules, es por si quieres conectar algun aparato al sinto, para que cuando se encienda el sitno, se enciendan automaticamente (vease dos pantallas para la parte trasera). A paritr de aqui, la conexion interface vs sinto, va con 3 cables rca (amarillo (video) rojo y blanco (audio)). Y listos. Responder
salvador Publicado 16 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2008 OBSERVO POCA O MAS BIEN NULA COLABORACION . Responder
papitoz Publicado 16 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2008 Buff. a mi con esto me coges descolocado, suerte con el montage lo unico preguntaselo a los de electronicapunto suerte Responder
salvador Publicado 16 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2008 gracias no obstante por preocuparte en leerlo, Responder
Mark Publicado 17 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2008 Quiere decir esto que no te sirve de nada mi explicacoin ??? Responder
salvador Publicado 17 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2008 vamos a ver mark con tu explicacion es como lo voy a intentar montar el finde,solo con tu explicacion que para mi es resolutiva. pero como te dije en privi esto lo hago por si algun otro forero quiere ponerse a montarlo y no sabe como empezar. quisiera que vieras la cara de mi mujer cuando me fui al jardin a hacer la s fotos, me decia que estaba trillado. pero bueno espero que mi humilde aportacion le resuelva el prblema a alguien, pero siempre teneis que estar detras gente como tu MARK que son los que nos ayudais sino esto de poco sirve. un abrazo y gracias por tus sabios cosejos Responder
salvador Publicado 19 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2008 bueno , ya esta montado. a falta de elegir el lugar para las antenas, y de fijar el sintonizador que al final lo he puesto en la guantera, deciros que ha sido un poco complicado para mi amigo javi (que ha sido el que lo ha hecho) y para mi, la fue el total desconicimiento del tema, ya que los dos cables que habia que conectar se han convertido en 6 o 7, pero en fin al final todo ok os pomgo unas fotillos. Responder
