moski Publicado 13 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2004 Como pongo en el titulo el mensaje es en especial para fraski aunque puede interesar a todos también. (Fraski si no eras tu perdona). Creo que tu tenias eternos problemas con las temperaturas de tu climatizador, no te creas que te las voy a solucionar) pero puedes hacer una pequeña prueba. Con el clima en LOW y solo una ralla del ventilador, mide la temperatura a la salida de los difusores centrales, y la temperatura debería ser de 6ºC. Esta info me la ha dado un mecanico de Audi, despues de llevar mi coche por que no enfriaba y hacia ruido el ventilador de los difusores.......el problema = que el filtro de polen tenia mas m**** que la cuneta de las carreteras No se si te servirá de algo, pero me acorde de ti cuando mi problema solo era esa chorrada. Un saludo. Responder
a4quattro Publicado 13 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2004 A mi me pasó lo mismo, si se solucionó cambiando el filtro. Piedes hacerlo tu mismo, es sencillo y te evitas pasar por Audi-caja. Responder
fraski Publicado 13 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2004 (editado) No se si te servirá de algo, pero me acorde de ti cuando mi problema solo era esa chorrada. ¡¡¡ MUCHAS GRACIAS MOSKI !!! de verdad que te agradezco que te acordaras de mi problema. Efectivamente sí que me va a servir esa prueba, porque yo hice una parecida pero no igual. Lo que hice fue: * Poner en LOW * Orientar sólo hacia las toberas centrales * Poner a TODA potencia (en lugar de a una raya) En estas condiciones llegué a obtener 7 grados a la salida de los difusores centrales, que creo que no está nada mal porque lo hice en verano, en plena calle, y con una temperatura exterior superior a 30ºC (y el coche bien calentito dentro). Le costó un poco de tiempo (2-3 minutos), pero lo consiguió. Esta prueba me la sugirió Mensur y me tranquilizó bastante. Con esta nueva prueba que me comentas podré terminar de quedarme tranquilo en cuanto a capacidad de enfriar. Lo que me sigue mosqueando es lo de dar más temperatura de la pedida en modo AUTO, cuando es capaz (como demuestra esta prueba) de dar todo el frio necesario. Muchas gracias otra vez y un saludo, Editado 13 de Mayo del 2004 por fraski Responder
