javierd Publicado 15 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 ¿Alguien sabe donde esta e filtro de gasolina del A2 14 gasolina vaya ? con referencia mejor. Si teneis lguna foto mejor que soy un poco torpe pa esto GRACIAS Responder
Tolo Publicado 15 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 Me tendrías que decir si... el nº de bastidor es: hasta el 8Z-2-070 000 ó a partir del 8Z-3-000 0001 Responder
javierd Publicado 15 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 Es de 1400 gasolina del año 2001 . A ver s te vale con esto . Responder
Tolo Publicado 15 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 (editado) Si es del '01 será 8Z-1 La ref. del filtro de combustible seria 6X0 201 511 B unos 12-14€. Este filtro tiene una entrada y una salida. Modelos posteriores me aparece un filtro con retorno. Archivo PDF Hazlo tu mismo... hasta el 8Z-2-070 000 Ref. MANN-Filter: WK 512 Algo asi... Editado 15 de Abril del 2008 por Tolo Responder
AUDIOMECA Publicado 16 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2008 Si es del '01 será 8Z-1 La ref. del filtro de combustible seria 6X0 201 511 B unos 12-14€. Este filtro tiene una entrada y una salida. Modelos posteriores me aparece un filtro con retorno. Archivo PDF Hazlo tu mismo... hasta el 8Z-2-070 000 Ref. MANN-Filter: WK 512 Algo asi... Hola el filtro va al lado del deposito, en la parte trasera derecha, tienes que desmontar un poco el paso de rueda, no tiene perdida, eso si necesitas subirlo a un elevador. saludos Responder
SEÑOR DE LOS ANILLOS BLACK Publicado 18 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2008 Si es del '01 será 8Z-1 La ref. del filtro de combustible seria 6X0 201 511 B unos 12-14€. Este filtro tiene una entrada y una salida. Modelos posteriores me aparece un filtro con retorno. Archivo PDF Hazlo tu mismo... hasta el 8Z-2-070 000 Ref. MANN-Filter: WK 512 Algo asi... <_< Hola el filtro va al lado del deposito, en la parte trasera derecha, tienes que desmontar un poco el paso de rueda, no tiene perdida, eso si necesitas subirlo a un elevador. saludos Ok, como te dice AUDIOMECA, yo en el ex-mio se lo cambie ASÍ. S2 Responder
javierd Publicado 19 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2008 MUCHAS GRACIAS A TODOS , LO PRIMERO¿SE PUEDE HACER DESDE ABAJO SUBIENDO EL COCHE CON EL GATO???? Responder
