anxo101 Publicado 16 de Abril del 2008 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2008 Ya se que soy muy pesao, pero ahora mi siguiente problema es la botonera de la puerta del conductor, los interruotores de las ventanillas estan regulin, uno alumbra siempre, dos depende del bache y uno nunca, y la palanca de los retrovisores nada de nada. quiero saber como se desmonta o si alguien tiene fotos de ello para poder cambiar las bombillas y hacerlo funcionar de una vez que me pone nervioso tanta oscuridad. Por cierto otra duda, cuantos watios se le puede poner a las bombillas del cuenta kilometros, ya que hoy he cambiado una fundida y el de la tienda de electronica me dio una igual y le dige : oye cuantos watios son y me dijo da igual , es de 12 voltios que es lo que lleva un coche, y cuando la fui a poner, me quede muerto alumbra tanto y tan bien, con un rojo super intenso la parte de la bombilla nueva, que quiero poner todas iguales, supongo que tendra mas potencia. pasara algo si se aumente la potencia?, hasta cuantos watios se puede poner? o dan igual los watios mientras que l abombilla sea para 12 voltios? p.d: se que soy un ignorante en este tema, pero ahi es donde entrais vosotros muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
anxo101 Publicado 16 de Abril del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2008 Por cierto mi coche es un audi 80 2.3 E del 92 gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Karlos80 Publicado 16 de Abril del 2008 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2008 Pues casualidad que hoy he visto un tornillo debajo de lo que es la "agarradera" por llamarlo de alguna manera.....tu ponte a buscar tornillos y listo,es divertido!!!!!!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Patxi2.3 Publicado 17 de Abril del 2008 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2008 (editado) Ya se que soy muy pesao, pero ahora mi siguiente problema es la botonera de la puerta del conductor, los interruotores de las ventanillas estan regulin, uno alumbra siempre, dos depende del bache y uno nunca, y la palanca de los retrovisores nada de nada. quiero saber como se desmonta o si alguien tiene fotos de ello para poder cambiar las bombillas y hacerlo funcionar de una vez que me pone nervioso tanta oscuridad. Por cierto otra duda, cuantos watios se le puede poner a las bombillas del cuenta kilometros, ya que hoy he cambiado una fundida y el de la tienda de electronica me dio una igual y le dige : oye cuantos watios son y me dijo da igual , es de 12 voltios que es lo que lleva un coche, y cuando la fui a poner, me quede muerto alumbra tanto y tan bien, con un rojo super intenso la parte de la bombilla nueva, que quiero poner todas iguales, supongo que tendra mas potencia. pasara algo si se aumente la potencia?, hasta cuantos watios se puede poner? o dan igual los watios mientras que l abombilla sea para 12 voltios? p.d: se que soy un ignorante en este tema, pero ahi es donde entrais vosotros muchas gracias Pues a mi tambien me falla (de hecho ya ni se encienden ) 2 de las 4 flechitas del mando de los retrovisores, y los 2 de las ventanas casi ni alumbran...ASI que si lo arreglas, por favor hazte un post del brico... (aunque seguro que hay peña que dira "... vaya chorrada un brico para cambiar esa m****..." pero esque para muchos soltar un tornillo ya es un mundo...) S2 y gracias Edito: acabo de leer que Gordon hizo un post de como cambiar esos leds...habra que buscarlo... Editado 17 de Abril del 2008 por Patxi2.3 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blackcoupe Publicado 17 de Abril del 2008 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2008 Debajo de "los asideros" hay 2 tornillos allen que no se ven. Estan al fondo del agujero. Quitados estos tornillos (en mi coupe), abres la puerta y donde va la "cerradura" (en la puerta no en la carroceria) hay otro mas. Creo que son esos tres tornillos solo, pero ya no me acuerdo. Ahora quitamos el asidero con interruptores y todo (sale tirando) Una vez tenemos esto fuera, el panel de la puerta sale tirando hacia arriba, porque va con unas grapas.En cuanto libremos el botoncito del seguro practicamente la tendremos en la mano. ES MUY FACIL de verdad, es ponerse y ya esta. S2! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
anxo101 Publicado 17 de Abril del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2008 Black coupe, pero esto anbterior es para desmontar el panel completo de la puerta o la botonera, porque yp quiero simplemente cambiar las luces de los botones. gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xpp Publicado 17 de Abril del 2008 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2008 las luzes de los botones solas no se pueden cambiar ya que van en el interior del boton del elevalunas es un led que va metido ahi dentro tendras que cambiar el boton entero.! creo que va asi! suerteeeee Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blackcoupe Publicado 17 de Abril del 2008 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2008 Asi es Xp, van dentro del boton, no se si se podran desmontar los interruptores... Es cierto, es para desmontar el panel entero, lo tienes mas facil entonces, solo tienes que quitar 2 tornillos!! animate que no es dificil. Si consigues el interruptor es quitar 2 tornillos sacar el asidero y cambiar el interruptor. s2! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
