casyc100 Publicado 17 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2008 hola tengo un A6 2.5tdi de 5 cilindros, del 97 familiar. creo que el embrage es hidraúlico. mi problema es el siguiente: ayer cuiando llegaba a una rotinda, elpedal del embrague se quedó abajo, no podia embragar el motor. después de pararlo, etc, de repento se cebó de nuevo el sistema y empezó a funcionar bien. he observado nada más pararlo liquido en el suelo que parece hidráulico, mas fiono que el aceite. esta mañana lo he cogido, el deposito del hidraúlico, si estoy mirando bien, no tiene merma de cantidad, y ha funcionado en los 20km que he realizado perfectamente. ¿que puwede ser y como mirar en el motor el sitio correcto del liquido, etc.? gracias por vuestra ayuda, estoy nervioso y preocupado. Responder
Estornino Publicado 17 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2008 Hola, el líquido que has visto es líquido de frenos, que es común al circuito de embrague. Lo que tienes estropeado es el bombín de embrague. Es una avería frecuente y más sino se cambia a menudo (2 años) el líquido de frenos. Para caso de urgencia a veces puedes subir de nuevo el pedal con la mano y volverá a funcionar, pero eso sólo te servirá un par de veces. En resumen tienes que cambiar el bombín maestro de embrague: http://www.v31.oscaro.es/lista.asp?ID_GENE..._OSC_LEVELS=824 Mi consejo es que cambies los dos, el maestro y el receptor, porque probablemente si te ha fallado uno, pronto fallará el otro. Y por supuesto cambia el líquido de frenos de todo el circuito. Un saludo Responder
casyc100 Publicado 17 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2008 gracias lo mirare......el enlace no funciona gracias. ¿como lograr un manual de taller de este modelo y del otro que tengo....un audi 100 2.8e del 91? gracias de nuevo Responder
