Hola compis. queria aceros una pregunta...el tempomat ademas de llevar regulador d velocidad, lleva limitador? osea, le marcas 60 km/h y x muxo k pises el pedal, no pasa de esa velocidad. Esque el mercedes sportcoupe d un amigo tmb lleva tempomat (curioso, tambien se llama asi en mercedes) y si k lo lleva.
Gracias y un saludo
Mercedes creo que trae otro mecanismo, que consiste en que le fijas la velocidad maxima a la que quieres ir y por mucho que aceleres no pasa de esa velocidad. Pero creo recordar que no mantiene la velocidad sino que tienes que acelerar tu
Buenas:
Me acabais de llevar un chasco, mi padre tiene un Mercedes c180K y trae el tempomat de serie y puedes mantener la velocidad que fijes con la maneta, primero la subes o la bajar y cuando la sueltas mantiene la velocidad... O bien, puedes apretar la maneta, se enciende un piloto amarillo y en la pantalla del cuadro ves el límite marcado (de 10 en 10 por hora) tu controlas la velocidad con el pedal pero no puedes pasarte de la que marca. el coche no va más y parpadea la velocidad en el cuadro.
Es un quitamultas estupendo en ciudad.. Si no es así en el AUdi es una pena porque además en el mercedes es de serie!!!! y en el A3 vale 450€
perdiendo puntos :-( pena que no me gusten los sedan ni los monovolumen
lo que dice sanxes peude ser... porque el otro dia fui en un peugot 207 sport nuevo de esos... i lo llevava peusto tu puedesp oner k te mantenga una velocidad sin pisas el pedal del acelerador... i si aceleras te deja acelerar i si frenas se desaktiva.. i la otra opcion es decirle... a 120 no me dejes korrer mas i kuando llegas a 120 el coche de ai no tira... eso va dpm.. en ciudad te pones 60 i si por un deskuido le pisas mas de la kuenta eso no te deja pasar de 60, sorry x el toston espero haber servido de ayudaa
Hola!!
No estoy 100% seguro del todo, pero yo juraría que el tempomat solo es regulador de velocidad, osea que te olvidas del acelerador. Pero no es limitador, el c4 también te viene de serie un regulador de velocidad y un limitador que son cosas distintas.
Hola!!
en renault, por ejemplo, el dispositivo tiene dos funciones: limitador de velocidad y control de velocidad. El primero impide que pases de la velocidad indicada y el segundo la mantiene.
en mi bmw anterior, en cambio, sólo era mantenedor de velocidad, no limitador.
después de cuatro años de conducir con mantenedor de velocidad no he echado en falta el limitador en ningún momento, pero es cuestión de gustos, supongo...
desde mi punto de vista, el mercedes en eso tiene un puntazo, mi padre tiene uno y creo que es el mejor sistema de limitador y control que existe, incluso la posicion de la palanca, que esta enciam de la de los intermitentes me parece mejor.
en el audi, ademas de valer toda esa pasta, solo mantiene la velocidad por l que para ciudad casi no sirve, y estando colocado donde esta, que es poco visible, me confundo amenudo con la palanca de los intermitentes
El caso es quejaros. Audi con el fis trae de serie el avisador de velocidad. Lo veo mas práctico que un limitador porque llegado un punto quieres correr mas y se te olvida quitarlo y te quedas con que el coche no tira. Por si no lo habeis visto al a3 con fis le mascar una velocidad, digamos 140 en el ordenador y cuando pasas de 140 empieza a pitar y te sale un simbolo gigante en el fis avisandote de que te has pasado, ya si tu decides seguir pisandole pues le pisas y si no pues levantas el pie. Este sistema yo cuando me compre el coche lo programe a 132 por hora por el tema de los radares.
Luego llevo el tempomat, lo suelo poner para viajes largos a 111 por hora, cuando me da el puntazo le piso y lo pongo algo mas rapido, cuando llevo a 132 me pita y levanto el pié.
No entiendo el problema que teneis.....
