Miguelete Publicado 18 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2008 (editado) Hola a todos. Tengo un A6, el modelo C5 del 2004 hace un par de semanas. Bueno, estoy leyendo por aquí de todo pero la verdad es que estoy de momento contentísimo con mi coche. Pero tengo una dudilla con la apertura y otra con el cierre de las puertas, que al no disponer del manual exacto, al menos de momento no tengo claras, por si me podéis ayudar. 1) Cuando me compré el coche (de esto hace dos semanitas) y ésto sí que lo he podido ver en el manual, al pulsar el botón de abrir puertas en el mando se abría sólo la del conductos y el resto permanecían cerradas. Si pulsaba dos veces seguidas (como un doble click en el ratón) se abrían todas las puertas. Ahora mismo NO me hace eso, ahora mismo se abren todas SIEMPRE, con pulsar sólo una vez. Me da un poco igual en principio pero ... ¿hay algún botón que haciendo pruebas haya podido tocar para desactivar esa función? Como digo, al principio iba bien, peor hoy, unos días después, nada. 2) A ver esto es una duda ... si salgo del coche, me dejo el coche abierto y me voy ... ¿no se supone que se tiene que cerrar él solito como sistema de seguridad? Vamos yo pensaba que sí que lo hacía, pero éste no me lo hace. Lo mismo ¿habrá algo que no tenga activado? Bueno debe ser mi segundo mensaje en el foro, a ver si me puede alguien sacar de dudas. Un saludo a todos y muchas gracias. Editado 18 de Abril del 2008 por Miguelete Responder
car2cv Publicado 18 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2008 Hola a ver si te puedo ayudar. 1 Eso que cuentas que te pasa es rarísimo pues esa función se activa y se desactiva con el VAG entrando en el CONFORT. Si no te ha tocado nadie, no sé como se ha podido desactivar 2. En principio sólo se cierra si después de abrirlo no haces nada, es decir no abres las puertas. Lo que ocurre es que en todos los coches no es igual, me imagino que también es una opción de configuración del CONFORT. Yo tengo n Allroad y se cierra cuando le parece, en cambio el A4 no lo hace. Un saludo Responder
Miguelete Publicado 18 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2008 Hola car2cv Pues seguimos aprendiendo cosas. Lo primero que he visto es .. ¿qué eso del VAG? Y ya me he enterado de qué va la cosa (mis disculpas, 2 semanas sólo con el coche). Después he visto otro mensaje en el foro en el que se desconfiguraba algún mando con relación al cierre de ventanillas o puertas. Después he recordado que estando en la posición de encendido el coche y sin llegar a arrancar, un día pulsé algún botón del mando la semana pasada (no sé para ni por qué) ... y sospecho que igual van por ahí los tiros, investigaré a ver qué veo, que algo se puede haber desconfigurado en el mando. Y de todos modos miraré bien cómo funciona lo del VAG para aprender un poco más (mundo nuevo este para mí). Lo del cierre automático no te entiendo muy bien, o yo no me he explicado muy bien. Me refiero a eso de que ... salgo del coche, cierro la puerta pero uy ... se me olvida cerrarlo con llave (apretando el botón de cierre del mando o con la llave) ... que pensaba que él solito se cerraría bloqueando las puertas, para los que de cuando en cuando se nos olvida apretar el botón de cierre en el coche. Me refiero a esa función, que si la tengo, no está activada, desde luego. Lo que sí me funciona a la perfección es lo de que al arrancar el coche, en cuando recorres unos metros se bloquean las cuatro puertas inmediatamente. Muchas gracias por tu respuesta, claro que me has ayudado. Te lo agradezco. Un saludo Responder
Antoñito Publicado 18 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2008 Hola Sobre lo primero, creo que sólo se puede cambiar la opcion de apertura de puertas con el Vag-Com. Lo que comentas del mando me da que no lo hace, aunque seguro del todo no estoy cien por cien. Sobre lo segundo, si abres el coche con le mando y en 30 segundos no abres ninguna puerta, se cerrara automaticamente. La otra opcion que comentas, que se cierre solo en cualquier caso, no se si se puede activar, aunque en mi opinion no es recomendable. Piensa qué pasaria si sales del coche sin las llaves y se cierra solo... Saludos Responder
vectragt Publicado 18 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2008 Como ya te han contestado, la primera opcion se puede reconfigurar con el vag, pero si que se puede desconfigurar solo pulsando los botones de la llave. Sobre la segunda opcion no es posible hacerlo, esto lo traen de serie los coches americanos y tienes unos problemas de la leche, ya que salen del coche, dejan las llaves en el sillon y el coche se cierra solito, con el problema que eso trae. Lo que si hace es como te han dicho cerrarse si por descuido le das al mando a abrir y no abres ninguna puerta. Saludos y espero haberte ayudado Responder
Miguelete Publicado 18 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2008 Hola Pues tenéis toda la razón. Lo de que se cierre el coche solo, vaya ... no lo había pensado pero está claro que no es una buena idea. Lo de cerrar el coche y dejar las llaves quitadas dentro no es tan raro que pase, y como decís sería un desastre si se me cerrara sólo con las llaves dentro. Está claro que me estaba confundiendo con lo que comenta Antoñito, que si desbloqueo el coche con la llave y no abro ninguna puerta se bloquee sólo a los 30 segundos. Es cierto, eso no lo he comprobado pero lo comprobaré y será así. Gracias por aclarármelo. Y lo otro, lo de que se abran todas las puerta o solo la del conductor, bueno en principio lo dejaré así como lo tengo ahora, que se abren todas. Si descubro la manera de que vuelva a estar como antes (sin tocar el tema del vagcom, que de momento me da un poco de miedo, aunque lo investigaré) lo comentaré aquí, aunque sólo sea por curiosidad jeje. Saludos y muchas gracias por despejar las dudas de mi cabecita. Uno tiene juguete nuevo y cada día investigo un botón o una combinación distinta jeje. En serio muchas gracias Y muchos saludos a ambos Responder
mauro42 Publicado 19 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2008 Hola Yo tengo un A6 avant del 2002 b4, y queria saber si la opcion de cierre de las puertas cunado se ruedan unos metros se puede configurar de algun modo, el mio no lo hace, o debe hacerse con el VAG. (no tengo manual) saludos Responder
Antoñito Publicado 19 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2008 Hola Yo tengo un A6 avant del 2002 b4, y queria saber si la opcion de cierre de las puertas cunado se ruedan unos metros se puede configurar de algun modo, el mio no lo hace, o debe hacerse con el VAG. (no tengo manual) saludos Seguramente se puede activar con el VAG. Responder
vectragt Publicado 19 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2008 Hola Yo tengo un A6 avant del 2002 b4, y queria saber si la opcion de cierre de las puertas cunado se ruedan unos metros se puede configurar de algun modo, el mio no lo hace, o debe hacerse con el VAG. (no tengo manual) saludos si se puede activar con el vag com Responder
car2cv Publicado 22 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2008 Hola Yo tengo un A6 avant del 2002 b4, y queria saber si la opcion de cierre de las puertas cunado se ruedan unos metros se puede configurar de algun modo, el mio no lo hace, o debe hacerse con el VAG. (no tengo manual) saludos Concretamente es cuando superas lo 20 Km/h Responder
car2cv Publicado 22 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2008 En el Allroad te lo cierra también aunque abras el portón trasero. Creo que elmío está un poco loco . tENDRÉ QUE FIJARME Responder
Micro Publicado 22 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2008 Otra cosa más que puedo agregar que puedes hacer con el control remoto del auto es dejar oprimido el botón de activar la alarma y automáticamente cierra el quemacocos si lo dejaste abierto y las ventanas que hayas dejado abiertas se cierran. Si por el contrario dejas oprimido el botón de apertura del control, se abren las ventanas delanteras del auto. Al menos eso hace mi antigüo A3 y el A6 2.7T que tengo. Saludos Responder
jose42 Publicado 17 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2017 hola buenos dias ,,,tengo un audi a6 c5 2004 mi pregunta es la siguuiente el mando a distancia de mi audi funciona perfectamente pero el otro dia me dio pior abrir la puerta metiendo la llave y solo se abre una puerta ,,,¿eso es normal? Responder
larriss Publicado 17 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2017 El mio hace lo mismo aunque tampoco se si es normal o se puede cambiar de alguna manera, has probado a darle 2 veces a ver si se abren a la segunda? Responder
