Otro más con el fallo. En mi caso es la puerta delantera derecha, a veces no suena, sobre todo cuando has abierto la puerta o de la que cojo el coche. Si subo el volumen suena y sigue sonando aunque lo bajes. El caso es que a mí me pasa solo al principio, es decir, el resto del viaje sigue sonando perfectamente. Si toqueteo en los cables con la puerta abierta el sonido se va y viene. Desmonté con un mecánico la funda de los cables (esperando verlos un poco pelados o deteriorados) y estos están aparentemente perfectos. El caso es que me pasa desde siempre. Nunca le dí más importáncia porque simplemente subiendo momentaneamente el volumen vuelve a funcionar, pero me encantaría poder solucionarlo.
saludos
  • Respuestas 33
No se como va las conexiones pero seguro que hay un enchufe como habéis dicho anteriormente que separa lo eléctrico de la puerta con el resto del coche, y creo que estará ahí el problema, la verdad ahora no tengo mucho tiempo para mirarlo pero si hay un conector, seguro que una lima de uñas a los conectores, se resuelve el problema.
Esta claro que es un problema de una conexión, pero muy leve, ya que al subir el volumen desaparece, si fuera roce de cables llegaría un punto que te haría cortocircuito algo con la puerta, y A pasandole Audi no es así de chapuzas.
Pues otro mas con el dichoso problemita (yo en la puerta delantera izq)
tengo un amigo que esta muy metido en el mundillo del car audio (tiene incluso varios records de europa) y le he comentado el problema.
hemos cambiado la radio, altavoces, conectores, tan solo nos queda tirar un cable nuevo.
si averiguo algo ya os comento
Juer, este foro es una fuente de sabduría :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Hace tiempo que también tengo ese problema en el altavoz izquierdo, aunque lo noto básicamente cuando utilizo la radio. Pensaba que podría ser un problema del Navi, pero parece que los tiros no van por ahí.
Tengo que hacer la revisión dentro de un mes. Lo comentaré a ver que me dicen.
S2
Por cierto, este post estaría mejor en "Car audio". A ver si algún moderador lo puede mover y allí sacamos algo en claro.
OK :cfsd1:
OK :drooling:
Thanks Chirrito :drooling:
Venga esos expertos. A ver si averiguamos los motivos de este polstergeist.
T.
Bueno, apareció el conector que andaba buscando. Está en el paso desde el habitáculo a la puerta en el lado del marco (no en el de la puerta). Para verlo hay que retirar el fuelle de goma por cuyo interior pasan los cables. Sale hacia afuera con cuidadín (tiene 2 pestañas de cada lado).
Una vez fuera se ve el conector que, según mi opinión, tiene casi todas las papeletas para el sorteo de causante del problema. En mi caso lleva vaselina en exceso (seguramente la echaron para proteger contra la humedad y con el calor se fue metiendo en el interior del conector).
Lo único que hice fue limpiar con cuidado el exceso de vaselina y comprobar cable a cable que el pin está en su sitio y bien sujeto. Luego lo volví a meter y ahora a esperar a ver si sirvió de algo (ya comentaré). El caso es que sólo accedí a la parte del conector que se suelta (el hembra) pues el macho queda en el marco de la puerta y para acceder a él ya habría que desmontar varias cosas.
Con tu permiso he modificado tu aportación y he incluído las fotos habias subido a megaupload, para hacerselo más fácil a todo el mundo.
Muchas Gracias por tu currada. Esperamos que nos comentes los resultados
SALUDOS
Buen trabajo.
A ver si empezamos a ver la luz.
S2
Vosotros creeis que ese va a ser el fallo????
Cruzaremos los dedos y esperemos que sea ese el causante de nuestro males, pues a mi, se me va y me viene el sonido en las 4 puertas.
Y como a muchos subiendo el volumen se arregla :ranting2: :ranting2:
Gracias Chirrito, así queda más claro.
Ya se que es muy pronto para cantar victoria, pero en toda la tarde no me falló ninguna vez (y estos últimos días fallaba bastante).
Hoy he estado lavando el coche y, al ponerme con el interior, me ha pasado varias veces.
Como no iba conduciendo me he puesto a localizar el problema. La puerta (daba igual cual) estaba abierta: al limpiar las partes de ésta se moví y, de repente, dejaban de sonar los altavoces.
Acto seguido me agachaba y pellizcaba el fuelle de goma y, volvía a sonar.
Todo esto me hace pensar que bertomp ha dado en el clavo :ranting2: :cry2: :bye1:
SALUDOS
Novedades sobre el asunto??? :unsure::drooling:
Todo esto me hace pensar que bertomp ha dado en el clavo :notworthy::thumbsup::thumbsup:
SALUDOS
