Salva Okendo Publicado 19 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2008 Mi b8 me consume en cuidad una media de 8-9 l/100, llevo unos 1600 km esto es normal? y tb llevo llantas 18". saludos Responder
audiphone Publicado 19 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2008 que motor tienes? Responder
edumbrete Publicado 19 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2008 El mío tiene 5.800km, llantas de 18" y un consumo mixto de 6.3 l/100km Si voy por autovía, se pone en 5.7... Espero que te sirva... Responder
Guest Publicado 19 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2008 Tal vez seria una buena idea hacer una lista de los consumos que van dando nuestros coches, algo asi como poner el consumo medio a los 1500, a los 5000, el tipo de conducción que hemos hecho, el motor y las ruedas que montamos. Responder
Gobe Publicado 19 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2008 Tal vez seria una buena idea hacer una lista de los consumos que van dando nuestros coches, algo asi como poner el consumo medio a los 1500, a los 5000, el tipo de conducción que hemos hecho, el motor y las ruedas que montamos. +1.y el combustible usado,unos el barato y otro el caro.a ver si hay diferencias. Responder
edumbrete Publicado 19 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2008 (editado) USUARIO / MOTOR / RUEDAS / CONSUMO A 1500Km / CONSUMO A 5000Km / COMBUSTIBLE EDUMBRETE / 2.0 TDI 143CV / 245x40R18 / 7.2 / 6.3 / NORMAL Se entienden consumos mixtos Editado 19 de Abril del 2008 por edumbrete Responder
AUDIA4.2.0 TDI Publicado 19 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2008 USUARIO / MOTOR / RUEDAS / CONSUMO A 1500Km / CONSUMO A 5000Km / COMBUSTIBLE JPDIAZ / 2.0.TDI143 MULTITRONIC/ 225/50,17" / 7,5 L/100 / ---------- / DIESEL NORMAL Responder
Salva Okendo Publicado 20 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2008 USUARIO / MOTOR / RUEDAS / CONSUMO A 1500Km / CONSUMO A 5000Km / COMBUSTIBLE okendo16/2.0 tdi 245/40 r18/ 8-9 litros/100/----------/diesel 10 es normal estos consumos?este consumo es en ciudad, en autovia baja al 5-6 litros/100 Responder
edumbrete Publicado 20 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2008 Pongámoslo en la misma tabla y añadámosle dos campos: zona (urbano, autovía o mixto) y tipo de conducción (deportiva, confort o mixta) USUARIO / MOTOR / RUEDAS / CONS. A LOS 1500Km / CONS. A LOS 5000Km / ZONA / TIPO COND. / COMBUSTIBLE EDUMBRETE / 2.0 TDI 143CV / 245x40R18 / 7.2 / 6.3 / Mixto (50%) / Confort / DIESEL NORMAL JPDIAZ / 2.0.TDI143 MULTITRONIC/ 225x50R17" / 7,5 / - / ?? / ?? / DIESEL NORMAL okendo16 / 2.0 tdi / 245x40r18 / 8-9 / - / Urbano / ?? / diesel 10 ¿Alguien sabe si se puede construir aquí una tabla? Responder
luisA4b8 Publicado 20 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2008 USUARIO / MOTOR / RUEDAS / CONS. A LOS 1500Km / CONS. A LOS 5000Km / ZONA / TIPO COND. / COMBUSTIBLE LuisA4B8 / 2.0TDI multitronic / 245.40.18 / 10L / 9L / Madrid / Normal / Ultimate diesel BP Responder
Guest Publicado 20 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2008 USUARIO / MOTOR / RUEDAS / CONS. A LOS 1500Km / CONS. A LOS 5000Km / ZONA / TIPO COND. / COMBUSTIBLE LuisA4B8 / 2.0TDI multitronic / 245.40.18 / 10L / 9L / Madrid / Normal / Ultimate diesel BP A los que os sale un consumo tan alto de 9 ó 10, ¿habeis comprobado que sea real? Calculadora en mano sabiendo los litros y los kilometros quiero decir, por si acaso esta dando un consumo alto porque el ordenador trajese datos de origen altos por lo que sea y ahora al hacer la media esta subiendo el consumo real. Porque me parecen raros esos consumos de 10 litros en un 143 diesel. Responder
DURANDAL Publicado 21 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2008 Salva, si en carretera es razonable y en ciudad se dispara, puede ser por tu forma de conducir. Ten en cuenta que sobre todo en ciudad, la diferencia de consumo de un mismo vehiculo en fuancio de la forma de conducir puede irse a un 50% más. De todas formas igual con el paso de los kms, ves como baja sensiblemente. Responder
iroshi Publicado 21 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2008 USUARIO / MOTOR / RUEDAS / CONS. A LOS 1500Km / CONS. A LOS 5000Km / ZONA / TIPO COND. / COMBUSTIBLE LuisA4B8 / 2.0TDI multitronic / 245.40.18 / 10L / 9L / Madrid / Normal / Ultimate diesel BP Luis, coméntame que tal va el coche, solo pude probar un 143cv manual y un 2.7 multitronic, la verdad es que los dos iban genial, el multitronic salia muy bien, pero claro eran 190cv, ¿Qué tal val el 2.0 143cv multitronic?, sale con fuerza?? Responder
Germani Julius Publicado 21 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2008 (editado) jod**, si ke gasta este TDI... Germani Julius / 1.8TSI 120 / 235/45-18 / 7.5 litros / -- / Lleida / Normal / Gasofa SP95 Creo que falta información, por ejemplo % de carretera y % de ciudad, si no no es normal que mi TSI gaste menos que un TDI. Editado 21 de Abril del 2008 por Germani Julius Responder
luisA4b8 Publicado 22 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2008 (editado) iroshi el coche va de lujo, en la D es una conduccion muy confortable y tranquila ,cuando necesites potencia con tal de pisar un pokillo el acelerador ya reacciona bastante bien y sino en la S.Respecto a las salidas alguna vez le e pisado un poquito mas de la cuenta y sale haciendo rueda o llendo sobre 40 o asi e acelerado y tambien,tampoco tiene un tiron como el 1.9TDI q tenia antes pero la aguja sube rapido,no se porque sera , supongo q sera por el cammon rail,pero vamos,yo te lo recomiendo el cambio multitronic y con este motor sobra. Editado 22 de Abril del 2008 por luisA4b8 Responder
