UNIK Publicado 28 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2008 JNV quieres decir que cuando utilizas el intermitente los leds blancos tambien parpadean o que los leds blancos estan juntos con los del intermitente. A mi me da la impresion de que el intermitente esta fuera de los leds, justo en el exterior de esa optica. UNIK Responder
0Mtuning Publicado 28 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2008 A mi me gusta mucho tu alternativa 0damagn0, el unico problema que veo es qué pasa con el intermitente. Los leds que tu indicas son una pieza entera y en los Q7 la pieza similar lleva la luz de posición y el intermitente así que no me queda claro si hay que añadir los leds y mantener la optica de los intermitentes lo cual quedaria a mi gusto un poco feo. Saludos. UNIK A mi me gusta mucho tu alternativa 0damagn0, el unico problema que veo es qué pasa con el intermitente. Los leds que tu indicas son una pieza entera y en los Q7 la pieza similar lleva la luz de posición y el intermitente así que no me queda claro si hay que añadir los leds y mantener la optica de los intermitentes lo cual quedaria a mi gusto un poco feo. Saludos. UNIK hola UNIK , el razonamiento es el que yo me hice en su dia , ya que esos leds hace tiempo que los tengo vistos , pero el problema es que te quedas sin intermitente , y eso si es un problema , y de añadirlo , eso ni en sueños personalmente claro Tenis razón, no lo había meditado bien, desde luego se pierde el intermitente. Bueno, bueno, no demos todo por perdido. Yo diria que el intermitente pasa a ser la luz de posicion y el espacio del intermitente se convierte con los leds en la luz de posicion. Yo lo entiendo así, fijaros en las fotos del link que os paso que es de un Q7 americano. http://forums.fourtitude.com/zerothread?id=3629559 Ya casi lo tenemos... Mola, aunque para redondear le pondría bombilla de LED en las de luz día. Responder
0Mtuning Publicado 28 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2008 Bueno, bueno, no demos todo por perdido. Yo diria que el intermitente pasa a ser la luz de posicion y el espacio del intermitente se convierte con los leds en la luz de posicion.Yo lo entiendo así, fijaros en las fotos del link que os paso que es de un Q7 americano. http://forums.fourtitude.com/zerothread?id=3629559 Ya casi lo tenemos... Yo creo que el intermitente sigue siendo intermitente, lo único que ha hecho es sustituir, también, la bombilla del intermitente por led Exacto, bombillas LEDs pero ámbar Responder
Rafiky Publicado 5 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2009 Tengo una duda.Me gustaria activar los leds que lleva mi coche en los retrovisores y que los antinieblas se enciendan al cerrar el coche.No se si lo tengo que hacer con el vagcom o si se puede hacer con el MMI. Si de paso me podeis decir como se desmonta el farito donde va la posicion y los intermitentes delanteros os lo agradezco. Un saludo Responder
UNIK Publicado 7 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2009 Tengo una duda.Me gustaria activar los leds que lleva mi coche en los retrovisores y que los antinieblas se enciendan al cerrar el coche.No se si lo tengo que hacer con el vagcom o si se puede hacer con el MMI.Si de paso me podeis decir como se desmonta el farito donde va la posicion y los intermitentes delanteros os lo agradezco. Un saludo Hola, los leds de los retrovisores que yo sepa solo se activan cuando utilizas el intermitente, si no te sucede así debe ser por un fallo que el MMI no controla, ya que desde este no se pueden activar o desactivar. En el caso de que se enciendan los antinieblas al abrir o cerrar el coche se configura desde el MMI, si no recuerdo mal desde Car - Setup. Veras la opcion "coming home" y "leaving home", que la primera es para cuando abres y la segunda para cuando cierras, pudiendo configurar además la duración que quieres que se mantengan encendidas. Para desmontar la optica que lleva el intermitente y la luz de posición has de retirar primero la pieza negra que hay justo debajo de la optica. Para retirarla hay que tirar en diagonal hacia el centro del morro tirando desde la parte que hay más hacia el centro del coche. Una vez la tengas fuera veras que hay dos tornillos debajo de la optica que con un destornillador de estrella los puedes quitar y dejar colgando la optica. Espero haberte ayudado. Saludos. Responder
MAYCO Publicado 20 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2009 Hola soy nuevo y este es mi jueguete estoy con el como ya podeis imaginar me gustaria mucho poner los led pero tengo dudas del tipo garantia y donde los puedo conseguir y el precio y si ay que modificar algo en el mmi un saludo gracias Responder
flipi Publicado 21 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2009 Hola soy nuevo y este es mi jueguete estoy con el como ya podeis imaginar me gustaria mucho poner los led pero tengo dudas del tipo garantia y donde los puedo conseguir y el precio y si ay que modificar algo en el mmi un saludo gracias ponlo en la calle, que ese juguete, me da que no lo han vendido aún:laugh: Responder
0Mtuning Publicado 18 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2009 (editado) Cordial saludo, tenéis nuestro catalogo de LED/SMD en http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=174297 Editado 1 de Abril del 2009 por 0Mtuning Responder
Blashford Publicado 21 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2009 Hola soy nuevo y este es mi jueguete estoy con el como ya podeis imaginar me gustaria mucho poner los led pero tengo dudas del tipo garantia y donde los puedo conseguir y el precio y si ay que modificar algo en el mmi un saludo gracias Pon alguna foto más del coche. Responder
ricki Publicado 21 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2009 me gustan mucho ami! Responder
PANAKU Publicado 21 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2009 me gustan mucho ami! Hola amigos,¿Que opinais sobre los leds que estan instalando en las tiendas de tuning? No tienen mala pinta, son muy parecidos a los del A4 Y A5 lo unico que desde lejos se ven como si las luces fuesen mas grandes o algo asi........................ ¿Sabeis cuando le hagan el restyling al Q7 donde instalaran los leds en el faro o igual que el W12? SALUDOS....................... Responder
manpro Publicado 24 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2009 Tengo una duda sobre la instalacion de luces LED... Luego de realizar la instalacion, ¿se les enciende el testigo de bombillo quemado en el tablero??? Responder
R8_1987 Publicado 24 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2009 hola a todos , primero queria agradecer al forero westforce las respuestas a mis preguntas , para la colocacion de leds en la optica bueno , como contribucion hace dias coloque leds en la posicion los leds hola sala, tengo un q7 y me gustaria instalar las luces led que llevas me podrias decir dnd las has comprado? gracias, un saludo Responder
salaQ7 Publicado 28 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2009 hola a todos , primero queria agradecer al forero westforce las respuestas a mis preguntas , para la colocacion de leds en la optica bueno , como contribucion hace dias coloque leds en la posicion los leds hola sala, tengo un q7 y me gustaria instalar las luces led que llevas me podrias decir dnd las has comprado? gracias, un saludo hola , ahora los puedes encortrar por tiendas de internet , o en tiendas , yo los compre hace ya año y algo , y solo estaban en ebay si tienes alguna duda , ya sabes un saludo Responder
0Mtuning Publicado 15 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2009 Cordial saludo, Tenéis más informacion en http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=163432 Atentamente, www.omtuning.net Responder
