mety Publicado 20 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2008 pues ala parte izquierda del carter hay una pieza gris que es donde van los cilindros no? corregirme que no se de mecanica pues debajo hay un tubo rugoso y se me a echo un agujero pero parece que no es de ahora ese tubo cual es? Responder
lagarto Publicado 20 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2008 pues ala parte izquierda del carter hay una pieza gris que es donde van los cilindros no? corregirme que no se de mecanica pues debajo hay un tubo rugoso y se me a echo un agujero pero parece que no es de ahora ese tubo cual es? Los cilindros van en el bloque. S2 Responder
mety Publicado 20 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2008 bueno pues ala parte izqierda hay una pieza gris cual es? debajo hay un tubo rugoso y ese tiene un agujero de que es? Responder
Fernando M. Publicado 20 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2008 juer tío como no des más datos.....o alguna fotillo. S2 Responder
mety Publicado 20 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2008 pues fotos no tengo camara.. aver ala izqierda del carter hay una pieza plateada que yo creo que son los cilindros no¿ debajo hay un tubo como con rugosidades subo una foto que e pillado por internet Responder
Patxi2.3 Publicado 20 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2008 (editado) pues fotos no tengo camara.. aver ala izqierda del carter hay una pieza plateada que yo creo que son los cilindros no¿ debajo hay un tubo como con rugosidades subo una foto que e pillado por internet Pero si el carter esta debjo del bloque... y dentro del bloque estan los cilindros....no entiendo donde dices.... Lo de la foto seria lo mejor...si la cuelgas, claro.... Editado 20 de Abril del 2008 por Patxi2.3 Responder
mety Publicado 20 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2008 http://subefotos.com/ver/?fd7d2c43114ee673...127ccb2743o.jpg Responder
mety Publicado 20 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2008 debajo de lo señalado va un tubo direcion yo creo al foco delantero izqierdo :S Responder
Patxi2.3 Publicado 20 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2008 debajo de lo señalado va un tubo direcion yo creo al foco delantero izqierdo :S Si dices que sale al lado del faro es el tubo que va al filtro del aire..... Responder
mety Publicado 20 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2008 y tiene como rugosidades el tubo e sese no¿ Responder
mety Publicado 20 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2008 y por tener un pequeño agujero de 2mm de radio pasa algo? Responder
Patxi2.3 Publicado 20 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2008 y por tener un pequeño agujero de 2mm de radio pasa algo? ¿parece roto? ¿como rajado? Responder
mety Publicado 20 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2008 si y como un chinazo Responder
mety Publicado 20 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2008 es como un chinazo y x al lao se ve como alambre :S Responder
Patxi2.3 Publicado 20 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2008 es como un chinazo y x al lao se ve como alambre :S Pues tapalo con cinta americana y ya esta, ASI evitas que llegue aire caliente del motor al filtro del aire...no tiene mayor problema.... Responder
