putrum28 Publicado 21 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2008 buenas. queria haceros una cosnulta. tengo un a3 de finales del 2003.. tengo un problema con el cuadro de mandos, las luces del cuadro no quedan iluminadas cuando hay poca luz, ( al entrar en un parking, o cuando anochece), tan solo quedan encendidas las agujas en color rojo, pero creo recordar que anteriormente se iluminaban los relojes y las cifras de velocidad. en cambio si se ilumina todo el cuadro cuando enciendo las luces sabeis q puede ser? le ha pasado a alguien? saludos Responder
Nan Publicado 21 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2008 has provado a darle en la ruedecita de al lado de las luces?? no se como es ese modelo, pero el mio la tiene, a lo mejor al limpiar le diste sin darte cuenta, me ha pasado varias veces Responder
Davisuco Publicado 21 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2008 has provado a darle en la ruedecita de al lado de las luces?? no se como es ese modelo, pero el mio la tiene, a lo mejor al limpiar le diste sin darte cuenta, me ha pasado varias veces B) si no lo he entendido mal, con esto lo que harias es regular la intensidad de la luminosidad del cuadro, pero siempre con las luces encendidas. Creo (corregidme si me equivoco) pero lo que busca Putrum no es posible. :clap1: Responder
sergy Publicado 21 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2008 buenas. queria haceros una cosnulta. tengo un a3 de finales del 2003.. tengo un problema con el cuadro de mandos, las luces del cuadro no quedan iluminadas cuando hay poca luz, ( al entrar en un parking, o cuando anochece), tan solo quedan encendidas las agujas en color rojo, pero creo recordar que anteriormente se iluminaban los relojes y las cifras de velocidad. en cambio si se ilumina todo el cuadro cuando enciendo las luces sabeis q puede ser? le ha pasado a alguien? saludos Hola esto es asi y tiene una logica que si te fijas la veras. La logica esque cuando el coche entra en un parking o empieza a anochecer la luz del cuadro va disminullendo solita diciendote a gritos ENCIENDE LA LUZ DE CRUCE QUE NO SE VE UN PIMIENTO. Fijate que no estan fundidas ni nada solo es el sol o claridad que le de al "creo" chivato que esta arriba en el salpicadero.sino haz la prueba y nos dices que tal. Responder
gallu81 Publicado 21 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2008 En el mío ocurre lo mismo, sin las luces dadas sólo se ven iluminadas las agujas, y creo que es así, que no se deberían los número, siempre que no se le de a la maneta de las luces claro. Responder
putrum28 Publicado 23 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2008 perfecto. gracias a sergyy y gallu por vuestras respuestas. teneis razon, debe ser eso. aunq una vez lo q me ocurrio era q no se encendia nada del cuadro excepto el FIS (q se ha encendido siempre), aunq eso sucedió de noche, al llegar a casa y al apagar las luces. la duda me surgio estando parado en un semaforo y se paro a mi lado un s3, y me llamo la atencion q tb llevase los numeros iluminados, y me pareció ver que no llevaba las luces encendidas. saludos y gracias Responder
