aseis Publicado 22 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2008 Hola a todos!. Tengo un A6 carrocería C4 con motor 2.5tdi de 140cv. Estoy encantado con él. Siempre se le han hecho los mantenimientos cada 10000km sustituyendo en ellos los filtros y él lo ha agradecido con 242.000km sin pasar por el taller salvo por cosas típicas del uso. He estado leyendo como limpiar la válvula EGR. No le veo dificultad alguna. Mi problema es q yo no tengo el VAGCOM. Se puede sacar, limpiar e instalar de nuevo sin que me de fallos el coche?. Jamás se le ha limpiado esta válvula y doy por hecho que necesitaré un soplete para limpiarla. Espero q alguno de vosotros me saque de dudas!. Gracias de antemano!. Responder
Danielon Publicado 23 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2008 Hola a todos!. Tengo un A6 carrocería C4 con motor 2.5tdi de 140cv. Estoy encantado con él. Siempre se le han hecho los mantenimientos cada 10000km sustituyendo en ellos los filtros y él lo ha agradecido con 242.000km sin pasar por el taller salvo por cosas típicas del uso. He estado leyendo como limpiar la válvula EGR. No le veo dificultad alguna. Mi problema es q yo no tengo el VAGCOM. Se puede sacar, limpiar e instalar de nuevo sin que me de fallos el coche?. Jamás se le ha limpiado esta válvula y doy por hecho que necesitaré un soplete para limpiarla. Espero q alguno de vosotros me saque de dudas!. Gracias de antemano!. Humm... ...yo no intentaria arreglar lo que no esta estropeado. Si el coche te va bien...yo no la tocaria. En serio. :crying_anim: Responder
JS16NEW Publicado 23 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2008 El vag-com no te hace falta para nada en la limpieza. El vag-com sólo se usa para eliminarla. Si la limpias (supongo que lo del soplete será broma...), cámbiale la junta tórica. Responder
Tolo Publicado 23 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2008 El vag-com no te hace falta para nada en la limpieza. El vag-com sólo se usa para eliminarla.Si la limpias (supongo que lo del soplete será broma...), cámbiale la junta tórica. No hay juntas tóricas en esta EGR, las juntas si puedes cámbialas por norma, pero son metálicas con dos agujeros... Responder
JS16NEW Publicado 24 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2008 El vag-com no te hace falta para nada en la limpieza. El vag-com sólo se usa para eliminarla.Si la limpias (supongo que lo del soplete será broma...), cámbiale la junta tórica. No hay juntas tóricas en esta EGR, las juntas si puedes cámbialas por norma, pero son metálicas con dos agujeros... Así es. Acostumbrado a ver siempre las fotos típicas no había reparado en que en estos había variaciones. Saludos. Responder
yerar Publicado 24 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2008 (editado) Yo pienso en esto como Danielon. Si no te da fallos, casi mejor no tocarla. Saludos Editado 24 de Abril del 2008 por yerar Responder
aseis Publicado 24 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2008 Ok!. El coche va de cine asi q no la tocaré. Pensaba en hacerlo porque por las mañanas, cuando hace frío humea en el momento que le entra el turbo. Ojo!. Jamás, jamás lo revoluciono o le pido aceleraciones hasta que no se calienta el aceite. En el momento que coge los 90º deja humear. Bueno!, humea si lo achuchas a eso de las 4000 rpm, pero supongo q es porque va forzado y no le da tiempo a quemar el gasoil. Creí q lo del humo de por la mañana podía deber a la EGR. El motor de este coche la verdad es q nunca pasó frío, pero con lo de los puntos ahoraaa.. Sólo lo achucho de vez en cuando, para q no me olvide, jeje!. La verdad es q es un motor cojonudo!. Ojalá todos los Audi q tenga me salgan así de buenos. Por no gastar, no gasta ni aceite!!. Intentaré aguantarlo hasta q por lo menos tenga 350.000km. Gracias!. Muchas gracias a todos!. Responder
