Bully Publicado 24 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2008 Hola chicos. El caso cuanto menos resulta muy curioso. Todo empezó el mismo día en que el electricista me instaló un piloto de iluminación en la parte inferior de la guantera del conductor, justo detrás del alojamiento de la documentación original del coche encontrándome que de repente, nada más utilizar el coche al desacelerar me siguen las revoluciones justo a las vueltas a las que ando en ese momento. Esto se traduce que al cambiar de marcha siguen subidas dichas revoluciones que cuando engrano otra velocidad es cuando en muchas ocasiones si no dejo transcurrir ese tiempo me da el tirón de ya haber cambiado la velocidad al bajar de revoluciones. Pero es lo que comento, ese tiempo de más, al tener ya otra velocidad es cuando se nota ese descompás de funcionamiento. Esto es lo más chocante; que cuando tuve que desmontar la guantera por por ejemplo hacer otra instalación, cualquiera, queda solucionado el molesto inconveniente. Ya han sido varias las veces que el desmontar me ha originado esto y al montar desaprece. Esta última al querer poner una lámpara led de iluminación estoy de nuevo con el inconveniente. Hubo tan solo una única vez en que desapareció a los pocos dias, pero esta ya llevo dos semanas. Yo me quedo perplejo porque en esa guantera no hay nada que yo sepa de poder alterar algo electrónico, lo cual como pieza única que hay y a bastante distancia de la luz o piloto montado, es el conmutador de luces. ¿Qué demonios puede ser? ¿Cosas de la electrónica? ¿Quizá tenga que cambiar el filtro de gasolina por no dejar pasar la misma convenientemente? Podria ser pero tanta coincidencia en desmontar y montar lo comentado ya no se qué pensar. A ver si podeis ofrecerme alguna ayuda para tan singular problema porque encima cuando el coche funciona a la perfección cuando hay alguna alteración se nota que da gusto y hace que me ponga nervioso. Saludos. Responder
