Hola a todos, el otro dia os comente que tenia un problema en mi pequeño con el tema de la culata y el motor bkd, algunos ya sabeis lo que es, ayer en el taller me dijeron antes de destripar el motor para sacar la culata que hay una maquina que chequea fugas en el circuito de refrigeracion del motor. Es como una maquina que chequea la presion que hay en el circuito y hacendo unas pruebas sabes si hay una depresion en el circuito, tambien me han dicho que algun coche tiene ya este sistema incorporado en la electronica del vehiculo tipo sensores, sistema parecido al del combustible preo para el anticongelante. Creeis que esto es cierto o posible? este es el dilema para saber como tienes la culata sin tener que desmontar. seria un gran avance no creeis.
recientemente lleve mi coche al mecanico por que me perdia refrigerante, y me lo enchufaron a dicha maquina, lo que hace esta maquina es meter presion por los conductos y si hay algun poro o alguna fuga pues la detecta, de esta manera podriamos saber si la culata sta jodida pero si es algo muy leve no creo que lo detecte, y eso de que lo lleven incorporado no lo he oido n mi vida...
Me han dicho que algunos vehiculos de gama alta como algun mercedes no se si cls o sl llevan incorporado un sistema parecido cl de presion de combustible con todos los sensores pero en el sistema de refrigeracion. conclusion que al final tengo la culata tocada, a simple vista no se ve nada pero la mandaron a comprbar a ver si me dicen algo, porque puede estar torcida?
