Oskar86 Publicado 24 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2008 Buenas hace unos 4 dias me he fijado que cuando meto la marcha atras ninguna de las 2 luces de marcha atras se me encienden, alguien sabe porque ha podido ser, he descartado el tema de que se hayan fundido, porque no se me ha fundido nunca ninguna y para colmo la de marcha atras es la que menos se usa y aparte el hecho de que no funcionen las 2 tambien me mosquea. A alguien le ha pasado algo similar o soy el único??? Me huele a que es que al accionar la marcha atras el dispositivo que hace que se enciendan las luces de marcha atras ha muerto, si fuese asi alguien sabria como repararlo? UN saludo!!! Responder
Ruben4rs Publicado 24 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2008 Buenas hace unos 4 dias me he fijado que cuando meto la marcha atras ninguna de las 2 luces de marcha atras se me encienden, alguien sabe porque ha podido ser, he descartado el tema de que se hayan fundido, porque no se me ha fundido nunca ninguna y para colmo la de marcha atras es la que menos se usa y aparte el hecho de que no funcionen las 2 tambien me mosquea. A alguien le ha pasado algo similar o soy el único??? Me huele a que es que al accionar la marcha atras el dispositivo que hace que se enciendan las luces de marcha atras ha muerto, si fuese asi alguien sabria como repararlo? UN saludo!!! Hola, a mi lo que me pasa es que al meter marcha atras, no se enciende pero en cuanto empiezo a anda si, es como si fuera con retardo, el problema llega cuando vas a dar para atras y el de detras no ve las luces, por que hasta que no andas, no se enciende. Haber si alguien esta en estos casos. un saludo Responder
Tekila Publicado 24 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2008 Buenas hace unos 4 dias me he fijado que cuando meto la marcha atras ninguna de las 2 luces de marcha atras se me encienden, alguien sabe porque ha podido ser, he descartado el tema de que se hayan fundido, porque no se me ha fundido nunca ninguna y para colmo la de marcha atras es la que menos se usa y aparte el hecho de que no funcionen las 2 tambien me mosquea. A alguien le ha pasado algo similar o soy el único??? Me huele a que es que al accionar la marcha atras el dispositivo que hace que se enciendan las luces de marcha atras ha muerto, si fuese asi alguien sabria como repararlo? UN saludo!!! Posiblemente y casi sin lugar a dudas, sea el interruptor del cambio que activa las luces de MA. No creo que la pieza y la sustitución de la misma tengan un coste elevado, más bien es una reparación sencilla. Tampoco sé donde está alojado el interruptor, quizás la piña de conexión esté suelta o tenga juego. Hola, a mi lo que me pasa es que al meter marcha atras, no se enciende pero en cuanto empiezo a anda si, es como si fuera con retardo, el problema llega cuando vas a dar para atras y el de detras no ve las luces, por que hasta que no andas, no se enciende. Haber si alguien esta en estos casos. un saludo Desconocía esta particularidad. Debe funcionar así - si no es un fallo – en aquellos que tienen cambio manual y me extraña mucho, no sé. Nunca me he fijado. En mi caso, Tiptronic, nada más “meter” la marcha los pilotos se encienden. Responder
david1981 Publicado 24 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2008 tambien creo que sera el interruptor de marcha atras, va en la caja enroscado ,facil de cambiar Responder
CHARLY® Publicado 24 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2008 (editado) Hola, a mi lo que me pasa es que al meter marcha atras, no se enciende pero en cuanto empiezo a anda si, es como si fuera con retardo, el problema llega cuando vas a dar para atras y el de detras no ve las luces, por que hasta que no andas, no se enciende. Haber si alguien esta en estos casos. un saludo A mi me pasa lo mismo,tienen un cierto retraso al encenderse,me di cuenta el otro día y me quede un pelin mosca . S2 Editado 24 de Abril del 2008 por CHARLY® Responder
idua4 Publicado 24 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2008 Cuando metes la marcha atrás las luces tardan en encenderse algunos segundos. Lo consulte en el concesionario y me dijeron que es normal y creo recordar que el sistema actual no lleva el clásico interruptor en la caja de cambios, que por lo visto el sistema es electrónico. Por lo que a lo mejor es ese el problema de que no se te enciendan. Responder
illice Publicado 25 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2008 Buenas hace unos 4 dias me he fijado que cuando meto la marcha atras ninguna de las 2 luces de marcha atras se me encienden, alguien sabe porque ha podido ser, he descartado el tema de que se hayan fundido, porque no se me ha fundido nunca ninguna y para colmo la de marcha atras es la que menos se usa y aparte el hecho de que no funcionen las 2 tambien me mosquea. A alguien le ha pasado algo similar o soy el único??? Me huele a que es que al accionar la marcha atras el dispositivo que hace que se enciendan las luces de marcha atras ha muerto, si fuese asi alguien sabria como repararlo? UN saludo!!! Posiblemente y casi sin lugar a dudas, sea el interruptor del cambio que activa las luces de MA. No creo que la pieza y la sustitución de la misma tengan un coste elevado, más bien es una reparación sencilla. Tampoco sé donde está alojado el interruptor, quizás la piña de conexión esté suelta o tenga juego. Hola, a mi lo que me pasa es que al meter marcha atras, no se enciende pero en cuanto empiezo a anda si, es como si fuera con retardo, el problema llega cuando vas a dar para atras y el de detras no ve las luces, por que hasta que no andas, no se enciende. Haber si alguien esta en estos casos. un saludo Desconocía esta particularidad. Debe funcionar así - si no es un fallo – en aquellos que tienen cambio manual y me extraña mucho, no sé. Nunca me he fijado. En mi caso, Tiptronic, nada más “meter” la marcha los pilotos se encienden. pues puede q sea en el manual,por q como dices tu yo tb llevo tiptronic y se me encienden en cuanto la meto,has mirado si es tema de fusible???puede ser q se te haya fundido una y al recibir mas corriente la otra tb haya dicho adios,mirate y cerciorate antes....... Responder
petrolero Publicado 25 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2008 las mias tambien son perezosas ... q cosas .... Responder
Oskar86 Publicado 26 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2008 Pos nada señores a mi no es que tarden en encenderse sino que no se encienden ya puedo estar con la marcha atras metido unas 3 o 4 horas que nada no se encienden las jodias. Por cierto tengo el VAG-COM si se lo enchufo y le hago un auto diagnosis me saldrá el error? será posible solucionar algo desde alli? Bueno sino lo llevaré al conce haber k me cuentan pork esto si k es extraño. Responder
Molequla Publicado 26 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2008 con multitronic se encienden al momento, tampoco hay retardo. Responder
mavilama Publicado 29 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2008 Pos nada señores a mi no es que tarden en encenderse sino que no se encienden ya puedo estar con la marcha atras metido unas 3 o 4 horas que nada no se encienden las jodias. Por cierto tengo el VAG-COM si se lo enchufo y le hago un auto diagnosis me saldrá el error? será posible solucionar algo desde alli? Bueno sino lo llevaré al conce haber k me cuentan pork esto si k es extraño. Aunque parezca una tontería..... ¿has mirado las bombillas? es pósible que al fundirse una por sobretensión la otra también ha cascado (como ya te han dicho). Retardo cambio manual +1 Responder
John_sancha Publicado 8 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2013 Hola mi problema es que se me quedan encendidas las luces de marcha atras las antiniebla, no se si sera del interruptor o de que. Responder
rotty Publicado 30 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2014 tambien creo que sera el interruptor de marcha atras, va en la caja enroscado ,facil de cambiar Ando buscando info para esto y mira con quien me encuentro,jejejeje Creo que ando con el mismo problema en el de la jefa Responder
