gege77 Publicado 25 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2008 -Si lo adelantas del todo ¿llega a tapar los porta bebidas que hay entre el apoyabrazos y la palanca de cambio? -El otro dia subi en un Passat, con acabado Highline, y llevaba una especie de "persianita" tapando los porta bebidas, y quedaba muy curioso, bastante mejor que llevar las huecos a la vista. ¿o hay un extra que incluya esta "persianita"? -Gracias por la informacion. Responder
Gobe Publicado 25 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2008 pues te respondo de cabeza ,pero creo que no tapa los 2,solo un porta bebidas. Responder
BENI_A4 B8 Publicado 25 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2008 Todavía no lo tengo, por lo tanto no te puedo contestar. Pero aprovecho para preguntar también que la Preinstalación de teléfono móvil con kit de manos libres (Bluetooth) en el apoyabrazos central delantero, el movil se conecta automáticamente o hay algún tipo de soporte a fin de que se conecte. Responder
kikeb8 Publicado 25 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2008 Yo lo tengo hace tiempo y no llega a tapar lo de los vasos, pero para mi es mucy comodo, ademas aunque los llevas lo mas adelane posible como lo levantas en altura, no se tapa de niguna manera saludos Responder
Guest Publicado 25 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2008 sobre el bluetooth, te respondo por lo que se ahora mismo, pero aun no tengo el coche. El BT funciona solo, es decir que con el movil en el bolsillo se te conecta y funciona, la preinstalación en el apoyabrazos te permite pagar en audi accesorios 200 eurazos y tener un soporte que conectas a la base del apoyabrazos, asi pones ahi y el movil y de paso que estas en el coche se carga. Responder
mael Publicado 26 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2008 Buenas compañeros!yo tengo el coche hace dos meses y medio,en principio no habia metio en el presupuesto el apoyabrazo delantero,pero bueno en el tira y afloja con el comercial se lo sake.y deciros k si no lo llego a poner me hubiera arrepentio,es muy comodo,tanto pa el conductor como para el acompañante.lo d los vasos,deciros k ai dos compartimentos o tamaños d botellas o vasos lo k useis,el pekeño se tapa pero el grande nunca!aconsejo k lo pongais.un saludo a todos Responder
paul2008 Publicado 26 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2008 Buenas, Solo tapa el primer porta bebidas, el que esta más cerca de la palanca de cambios no se tapa. Salu2!!!!! Responder
paul2008 Publicado 26 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2008 se queda ASÍ Más claro H2O Responder
Kinteto Publicado 26 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2008 Para los que lo tienen y para los que no, me podéis convencer de la utilidad de este extra?? Responder
paul2008 Publicado 26 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2008 Para los que lo tienen y para los que no, me podéis convencer de la utilidad de este extra?? Yo lo tengo y no lo he pedido principalmente por comodidad, lo he pedido por como queda ya que y muy importante, si no pides el apoya brazon delantero, todo lo que va alredededor en aluminio de la palanca de cambios no te viene y queda un poco cutre. Salu2! Responder
paul2008 Publicado 26 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2008 (editado) Para los que lo tienen y para los que no, me podéis convencer de la utilidad de este extra?? MIRA ESTE POST, IMPORTANTE!!!!!! http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=145357&hl= Aqui dejo bien claro que sin apoyabrazos queda cutre cutre. Por lo demas y referente a la comodidad, a mi me viene muy bien ya que como tambien se regula en altura va de lujo. Salu2!!!! Editado 26 de Abril del 2008 por paul2008 Responder
Kinteto Publicado 26 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2008 Gracias paul2008 pues entonces habrá que pedir el apoyabrazos Responder
guiss Publicado 26 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2008 Gracias paul2008 pues entonces habrá que pedir el apoyabrazos kinteto si quieres el climatizador trizona tienes que pedirlo. saludos Responder
Arrows Publicado 26 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2008 Para los que lo tienen y para los que no, me podéis convencer de la utilidad de este extra?? por este orden.... 1- por comodidad...sobretodo en viajes largos 2- Por estetica... queda de put* madre el apoyabrazos 3- Por el acabado de aluminio adjunto al apoyabrazos 4- Por practico hueco, con o sin telefono 5- Porque asi tapas algo los posavasos ..... una por una igual no son importantes pero todas juntas y por poco dinero...merece la pena Responder
