Copernico Publicado 15 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2004 Hola a todos, Cuando llueve no entra nada de agua por el techo solar, pero tras salir de una máquinas de lavado, me gotea agua del panel que hay en el techo con el mando de control del techo solar. Os pasa a alguien o tengo algún problema de juntas? Saludos. Responder
elfo Publicado 15 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2004 Buenas Copernico, Yo tengo techo solar también, y de momento nunca he tenido ningún problema de estanqueidad con el mismo, deberías revisar que las juntas esten en buen estado. O puede ser que sea un tren de lavabo demasiado agresivo y presione demasiado sobre el mismo y por ello filtre algo de agua, de todas formas es muy extraño. Un salud2 Responder
Fitipaldisgs Publicado 15 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2004 Yo tengo el techo solar y nunca me a pasado algo parecido, nisiquiera metiendolo en los tuneles de lavado, (normalmente solo lo lavo con chorro a presion). Mejor sera que le revises las juntas del techo, a lo mejor solo se te a salido alguna de su sitio, a mi me paso una vez y la coloque en su sitio, pero aun con la junta mal colocada no tenia ninguna filtracion. Suerte y que no sea nada. Responder
quattro Publicado 15 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2004 LLevalo para que te lo miren,a mi no me ha entrado nunca y eso que lo he metido en maquinas de presión de agua. s2 Responder
Athelas Publicado 15 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2004 joer........a mi no me ha pasado, y sólo lo habré metido en el túnel de lavado un PAR de veces, no me gusta y prefiero el manguerazo.....pruebalo con la manguera a presión. SDS Responder
AUDIOMECA Publicado 15 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2004 Hola, una aclaracion, en todos puede entrar agua por las juntas, que por cierto hay dos modelos, una con pelusilla y una de goma toda, pero en estos supertechos, porque son caros pero es por algo, hay cuatro desagues de agua que van a respectivos montantes delanteros "a" y traseros "c", debes tener ostruidos los desagues, porque aunque metan agua tiene que salir por los mismos ,es urgente la revision se te puede estropear la electronica del motor del techo y cuesta sobre los 450 euros la pieza y hay mucha mano de obra. un saludo. Responder
Copernico Publicado 15 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2004 Audiomeca, no veo los agujeros de los desagües. Están ocultos? Por donde sale el agua al final? Responder
AUDIOMECA Publicado 16 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2004 Los traseros hay que desmontar el parachoques para verlos, los delanteros salen pon una goma que esta justo del pasacables que hay en la puerta donde la bisagra, esta justo debajo del pasacables. un saludo Responder
Copernico Publicado 16 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2004 Bufff, eso significa que tendré que ir al taller. Quizás si meto una guía pasacables de plástico pueda desatascarlos... Responder
Vampiro_A3 Publicado 16 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2004 A mi si me ha pasdado campeon, me entraba agua cuando lo lavaba con chorros a presion y me salia por atras por lo asientos traseros, lo lleve a la casa y como estaba en garantia me lo arreglaron y era como dice audiomeca de unos desagues que lleva suerte y ojala lo etngas en garantia Responder
Mario A6 Publicado 16 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2004 Hola, Copernico has tenido buena idea eso de meter una guia, ya que el ubo de salida es lo suficiente grande como para que entre una guia de 2mm, de las usadas para meter cable electrico, igual tienes los tubos taponados y te rebosa al interior, prueba a ver y nos comentas como te ha ido, ¿ok?, suerte y salu2. Responder
