hola pues he tenido un crio hace 15 dias y tengo una niña de 2 años la niña la llevo atras en su silla pero me gustaria poner la silla para el niño adelante alguien sabe si se puede desactivar con el vag com el airbag y ya de paso activar el cierre confor el coche es un a6 del 99 un 2.4 en caso de que necesiteis informacion de bastidor o tipo de motor os lo doy sin problemas ah y otra cosa cual es el codigo para desactivar el airbag es por si me biene el cable antes de llevarlo al conce un saludo
Si puedes, pero tienes que comprar uña chave para desligar el Airbag. Mira aqui:
http://www.audipt.com/forum2/index.php?topic=7185.0
No es bien igual pero puede servir para teneres una idea
Salu2
gracias amigo pero creo que se puede desactivar por software ya os lo comentare en cuanto lo haga
Salu2
Si entiendes algo de ingles o aleman, en este enlace te indican como hacerlo, yo lo hice en el mio, hace 5 o seis meses pero no recuerdo ahora mismo
http://de.openobd.org/audi/a6_4b.htm#35
En ingles, mas facil de entender
) Airbag
ECU adaptation
STG 15 (airbag) choose
STG adjustment -> Function 10
The adaptation, the airbag units activated or deactivated, depending on vehicle type and model have not all channels available.
CAUTION: To enable / disable depending on the version control units also a Hardwareseitiger interference in the airbag system.
Not all channels must be available, depending on the design and control units version.
0 - activated
1 - disabled
--> Channel 01 (passenger airbag)
