A los expertos:necesito desmontar la centralita del abs,en realidad necesito quitar la parte electronica pero esta muy dificil para meter un destornillador y he intentado quitar toda la unidad entera pero,y aqui esta mi duda,al intentar soltar los tubos que terminan en la parte mecanica he visto que sale liquido de frenos,vale,si la suelto¿entrara aire en el circuito de frenos y tendre que purgar todo el ciruito?o por el contrario puedo soltarlos sin miedo a que me coja aire.Alguien que me oriente por favor,llevo con esta averia ni se el tiempo.gracias chicos.
Si solo necesitas quitar la parte electrica el procedimiento es:
1.- sacar rueda.
2.- Sacar paso de rueda. Varios tornillos torx roscachapa.
3.- Quitar deposito agua limpiaparabrisas.
4.- Sacas los 6 tornillos torx del modulo abs y lo quitas.
5.- Sellas bien la parte queda para que no almacene suciedad.
Si quitas los tubos de la bomba del abs y te coje aire tendrás que purgar muuuuuuuuuuuchas veces hasta que salga el aire de la bomba. Mejor no toques.
Si ya has tocado (que me huele que si...) purga las 4 pinzas bien y despues purga el abs con el procedimiento del vagcom.
