jesusa4 Publicado 28 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2008 Hola, sigo mucho este foro y he encontrado por hay como desmontar el mando de luces, (porque necesito cambiarle , ya que se encienden ellas solas incluso los antinieblas , y lo soluciono apretando el mando hacia dentro, pero dura poco,) bueno pues hay pone que para desmontarle hay que apretar el mando y girar hacia la DERECHA. Lo he intentado y me es imposible y tengo miedo de romper algo y ademas pienso que ¿girar hacia la derecha no es apriete normalmente? Por favor necesito ayuda antes de que en vez de encenderse se apagen solas y me den un susto. grcias. Responder
jcms Publicado 28 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2008 Hola jesusa4 pues como dices no hay otra manera de sacar el commutador de luces te explico um poquito para ver si no lo as intentado bien, lo pones el commutador en la posicion 0 y le apretas hacia dentro sin miedo y ala vez lo giras un poquito hacia la derecha y tiras hacia fuera y deveria de salir es muy facil. Espero haberte ayudado. Responder
jesusa4 Publicado 30 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 30 de Abril del 2008 Gracias jcms!! que bruto soy, queria girarle media vuelta, muchas gracias. Mas vale maña que fuerza. Responder
Mark Publicado 30 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2008 Jesus, es muy sencillo. Supongo que habras visto ESTE POST. 1 . Mando en posicon 0. 2 . Presiona hacia adentro el conmutador. Veras que se hunde. 3 . Con el conmutador hundido gira a la derecha (como si fueras a dar las luces) 4 . Con el conmutador hundido y girado tira hacia ti. Saludos y suerte. Responder
