Muy buenas, pues eso no se que anclajes lleva y este fin de semana estuve cambiando tubos de depresión que me faltaban y la n75, así como el conector. Todo iba lento pero perfecto, es mi primera ñapa y mi n75 está sumamente escondida, pero en un momento dado alguien por detrás me habló y se me cayó un clip metálico por la zona del faro derecho delante del turbo.
Oí como que caía bastante abajo pero no se exactamente donde está y temo que lo pudiese pillar la correa de accesorios.
La pregunta es si puedo quitar la tapa de abajo sin utilizar ni gato ni elevador y ver si el clip está en el fondo.
Gracias.
P.D. Si alguien quiere saber como cambiar los conectores de la n75 por los baratos sin romper los cables creo que podré explicarselo bien. Otra cosa recomiendo muy mucho que a quien cambie los tubos de depresión, n75 y demás, cambie también una valvulita que hay blanca y negra que es de retención entre el circuito del turbo y el circuito de la egr. Tras cambiar todo esto el coche ha ganado en bajos y en frenos de forma notable.
A mi no me importaria nada que hicieses un mini brico con el tema del circuitillo y demás...precios aproximados y tal...
Sobre tu pregunta yo creo que si que lo puedes quitar pero no te se decir cuantos tornillos tiene ni na de na
Un saludo!
Un saludo!
En un par de dias, le hago fotos a los conectores y pongo un mini brico..
yo cuando cambie los manguitos de la n75 los cambie por arriba, sin problemas ;)
Si, si lo he hecho todo por arriba, todos los tubos y la misma n75 y los tubos que van a la pelota de reserva, etc.. Es por intentar sacar el clip metálico que se me cayó y desde arriba no le veo no se excatamente donde está, pero me da la sensación que a la hora de volver a poner el cubrecarter a a ser sumamente entretenido.
Yo lo veo complicado sin levantar el coche aunque sea un poco, sobre todo volber a ponerla bien. De todas formas si has andado con el coche no creo que esté el clip ahí tidavía. Curiosamente a mí se me cayó un tornillo de los que sujetan la entrada de aire al filtro el otro día por el mismo sitio que dices, y cuando quité la chapa ya no estaba.
