Hola amigos,
Tengo un Audi 80 del 95. Ultimamente he cambiado los calentadores (3 estaban fundidos), pero al poner los nuevos, me he dado cuenta que no les llega tension. Tengo entendido que hay un rele de fuerza pero no disdpongo de ningun esquema electrico. Alguien me puede ayudar
Hola amigos,
Revisa primero el fusible en la caja de fusibles que esta debajo del vierte aguas delanteo bajo el cristal, es una plaquita metalica que se ve a simple vista, casi seguro que lo tienes fundido.
s2.
PD: Si tienes un 80 que haces en el foro A4?? pasate aqui hombre.
Y haz una presentacion en condiciones hombre que si no me equivoco, y creo que no, tienes un 80 B4 como el mio.
Editado por RomuloTDI
Hola amigos,
s2.
Hola Romulo,
Perdona por lo de la presentacion pero soy nuevo en este foro.
Tengo efectivamente un Audi 80 TDI 1,9 de junio de 1995. Lo del fusible, ya lo habia comprobado, ahi todo es correcto. Por deformacion profesional me gusta trabajar con esquemas, pero cualquier idea es buena si puedo solucionar el problema.
Gracias de antemano
Hola amigos,
s2.
Hola Romulo,
Gracias de antemano
Se te encende la luz del cuadro cuando giras la llave?? si no se te enciende mira el rele nº 300 que va debajo de la columna de direccion, igual tienes el mismo problema que yo.
Si no se te enciende la luz desconecta el sensor de temperatura del liquido refrigerante que va en la salida del bloque motor en el tuvo qordo que va a radiador, si desconectando ese si se ten enciende la luz y te funcionan los calentadores entonces tienes el mismo prblema que yo, si lo das solucionado avisa y dime de que era.
Lo de la presentacion tranquilo cuando puedas la haces. s2.
