Hola:
Primero pedir disculpas si este no es el sitio de poner este post, pero el Sr. administrador lo podra mover.
El tema es el siguiente:
¿Sabeis si se puede poner-hacer-comprar algun sistema, para que al cerrar el coche se suban automaticamente las ventanas?
Me explico, en algunos coches (mini por ej.) si le pones un rele, al cerrar el coche con el mando y tienes las ventanas bajadas, pues se suben, sin tener que estar dandole al mando
Editado por seros
Hola:
Buenas!
Creo que en la mayoría de los coches (el mío es un A3 Sportback) dejando el botón de cerrar puertas del mando pulsado, se cierran las ventanas. Hay una opción con el VAG-COM en el que puedes activar el cierre confort y sólo con darle una vez al botón se cierra el coche y automáticamente se suben las ventanillas que estaban bajadas.
Los expertos del VAG-COM podrán ayudarte algo más con esto.
Hola:
Buenas!
Es cierto eso :at: Si es asi que nos ilumine algun experto en VAG-COM.
Esto esta sacado de otro foro, y a mas de uno le gustará lo que hay para hacer, entre otas cosa esta la de activar el cierre de las ventanillas con pulsar el boton.
Un saludos y que lo disfruteis.
El módulo confort creo yo que ya viene de serie en la mayoría de los casos. Si mantienes el botón apretado se suben las ventanas que hayas dejado bajadas y al reves, si cuando lo abres dejas apretado el boton de apertura se bajan las 4...Esto es interesante cuando hace mucho calor y quieres que el coche se ventile.
Probarlo...
Ciao
Probarlo...
Ciao
Está claro que si lo mantienes pulsado se cierran o se abren, pero lo que sería interesante es que al cerrar el coche se subieran solas si hay alguna abierta.
Se me olvido adjuntar el archivo donde estaba la información (las prisar por plega del curro...) así que hasta mañana que vuelva, no hay archivo.
Editado por Ekirne
Probarlo...
Ciao
Para el A6 prueba algo de esto
Coding
+0000001 = Reserved (always)
+0000002 = 10 Tamper Alarms (PR-B09)
+0000004 = Thatcham inactive (PR-7AA/A8U)
+0000008 = Selective Central Locking (PR-4K2/4K7/4K8)
+0000016 = Anti-Theft Warning System (PR-7AN/7AL)
+0000032 = Inclination Sensor installed (PR-7AN/7AL)
+0000064 = Interior Monitoring (PR-7AL)
+0000128 = Comfort Function via Remote (NOT PR-B29/B30/B34/B35)
+0000256 = Right Hand Steering (PR-L0R)
+0000512 = Avant (PR-K8D)
+0001024 = Electrical Rear Shades installed (PR-3Y2/3Y5)
+0002048 = Confirmation Anti-Theft System via Horn (PR-A8U)
+0004096 = SAE Rear Lights (PR-A8U)
+0008192 = Light Package (PR-QQ1)
+0016384 = SAFE-Function deactivated (PR-A8U)
+0065536 = No Anti-Theft Delay (0 Seconds)
+0131072 = Highline (LED Rear Lights)
+0262144 = Sunroof (PR-3FE/3FR)
+0524288 = Multi Function Module (PR-F0X/F4E/F4F/F4G/F4J/F4Q/F4X/F4Z/F5F)
+1048576 = Luggage Compartment Closing Assistance (PR-4E7/4E9)
+2097152 = Rear Lid Control Module (PR-4E7/4E9)
+4194304 = Fuel Lid Unlock via Driver Door Button
Note: Coding is the sum of the individual options. Not all options apply for all control moduls!
Adaptation
Channel 001-004: Personalization - Key 1-4
+00001 = Passenger Door
+00002 = Rear Left Door
+00004 = Rear Right Door
+00008 = Luggage Compartment
+00016 = Auto-Lock/Unlock
+00032 = Comfort Opening of Front Window Regulators
+00064 = Comfort Opening of Rear Window Regulators
+00128 = Comfort Opening of Sunroof
+00256 = Rear Shade automatic
+00512 = Interior Light Dimming 1 %
+01024 = Interior Light Dimming 2 %
+02048 = Interior Light Dimming 4 %
+04096 = Interior Light Dimming 8 %
+08192 = Interior Light Dimming 16 %
+16384 = Interior Light Dimming 32 %
+32768 = Interior Light Dimming 64 %
Note: Adaptation value is the sum of the individual options.
Channel 015: Interior Monitoring Sensitivity
200 = 100 %
180 = 90 %
160 = 80 %
140 = 70 %
120 = 60 %
100 = 50 %
Channel 050: Adaptive Brake Light
+1 = Emergency Brake Blinking
+2 = Brake Light Surface Amplification (only Sedan)
Channel 061: Comfort Functions
+001 = Comfort Closing: Window Regulators via Remote Control
+002 = Comfort Opening: Window Regulators via Remote Control
+004 = Comfort Closing: Sunroof via Remote Control
+008 = Comfort Opening: Sunroof via Remote Control
+016 = Comfort Closing: Window Regulator via Switch Drivers Door
+032 = Comfort Opening: Window Regulator via Switch Drivers Door
+064 = Comfort Closing: Sunroof via Switch Drivers Door
+128 = Comfort Opening: Sunroof via Switch Drivers Door
+256 = Comfort Closing: Window Regulators via Lock Cylinder
+512 = Comfort Closing: Sunroof via Lock Cylinder
Channel 062: Central Locking Functions
+1 = Central Locking Closing Confirmation (Blink)
+2 = Central Locking Opening Confirmation (Blink)
+4 = Terminal 87 USA Logic
Info extraida de la Wiki. Yo probé algo el otro día en un A6 pero no funcionó.
SDS.
Es interesante el tema de la activación de las luces al abrir el coche.
Aunque se activen sea de día o de noche (en mi caso no tengo sensor de luz) ¿sabéis si se encenderán las luces o los antinieblas?
Gracias
Gracias
Solo conozco el caso de la plataforma Golf V/A3 8P/Skoda Octavia .... En el módulo correspondiente (no me acuerdo si el 46 o el 9), si le dices que active el coming home/leaving home entenderá (para abrir y cerrar el coche) que te encuentras en un garage y te ayudará encendiendo las luces de niebla.
En el A4 será cuestión de investigar.
SDS.
